zepeu Posted November 16, 2019 Share Posted November 16, 2019 (edited) Salut à tous ! Apres moultes problemes, j'ai finalement encollé mon arc 😄 Voici la bete : Comme vous le voyez probalament, il est reflex avec un leger deflex. J'ai tracé la ligne de centre sur toute la longueur grace a un stylo indélébile, une cale et une table plate. C'est bien... Il faut maintenant que je trace les branches, donc, de chaque coté, une ligne droit en biais allant des poupées à la poignée... J'ai essayé avec du scotch de masquage, ca donne rien de bien droit... Exemple : J'ai de grands reglets en metal, mais mes dernieres experimentations n'ont pas été concluantes... Comment est ce que vous vous y prenez? J'ai aussi pensé a tracer ces lignes grace a un syteme de cale, comme pour la ligne de centre, mais c'est la super galère a mettre en place... Il y a peut etre un moyen plus simple? Merci d'avance 😉 Edited November 16, 2019 by zepeu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrick C Posted November 16, 2019 Share Posted November 16, 2019 (edited) Avec un réglet et des pinces, normalement tu devrais y arriver , y'a rien besoin d'autres ?? Perso j'ai préparé un gabarit ( un pour chaque modèle ) parce que j'ai régulièrement les mêmes modèles à construire et c'est plus facile à mettre en place qu'un réglet. Ce sont des gabarits avec plusieurs trous d'ajourage sur l'axe qui me permette de bien voir l'axe central, celui que tu as tracé au centre. C'est très pratique pour bien positionner ce gabarit. Ensuite je n'ai plus qu'à tracer le pourtour de l'arc et le scier ... Il y a 4 heures, zepeu a dit : Comme vous le voyez probalament, il est reflex avec un leger deflex. Peux tu nous le montrer en entier ?? Edited November 16, 2019 by Patrick C Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zepeu Posted November 16, 2019 Author Share Posted November 16, 2019 Il y a 4 heures, Patrick C a dit : Peux tu nous le montrer en entier ?? Clique sur l'image 😉 Quel matériau est ce que tu utilise pour tes gabaris? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrick C Posted November 16, 2019 Share Posted November 16, 2019 Ce sont des plaques de plastic de récupération assez flexibles mais avec un contre plaqué assez résistant ça devrait sans doute fonctionner !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zepeu Posted November 16, 2019 Author Share Posted November 16, 2019 L'arc est courbe, donc le contreplaqué n'est pas envisageable... Mais oui, du plastique un minimum rigide, pour qu'il garde la forme, peut etre une solution... Je suis passé chez le menuisier cet apres midi, il m'a donné une lamelle de metal tres souple et bien droite, j'essaye avec ca, ca a l'air pas mal (il l'a récupéré chez un peintre apparemment) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zbrotch Posted November 17, 2019 Share Posted November 17, 2019 Bonjour il existe des règles souple en inox longueur 2 m qui se range en rouleau. Il y en a pour moins de 10 € sur le site du grand fleuve. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted November 17, 2019 Share Posted November 17, 2019 Un laser c'est pas mal non plus 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lyvelinois Posted November 17, 2019 Share Posted November 17, 2019 +1 Mais la règle de peintre (papier peint) c'est pas mal : 2 m de long, 7/8 cm de large. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrick C Posted November 17, 2019 Share Posted November 17, 2019 (edited) Il y a 4 heures, PatriceB a dit : Un laser c'est pas mal non plus 😉 Patrice, je parlais d'un gabarit à poser sur l'arc pour tracer le contour de l'arc ??? Avec celui ci je trace la poignée en même temps que les branches ... Edited November 17, 2019 by Patrick C Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted November 17, 2019 Share Posted November 17, 2019 Le sujet est "comment tracer des lignes droites..." 😉🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yippee kaï Posted November 18, 2019 Share Posted November 18, 2019 (edited) Il y a 9 heures, PatriceB a dit : Le sujet est "comment tracer des lignes droites..." 😉🙂 Il y a bien des lasers qui projettent des fresques de noel sur des façades. ..... alors des profils d'arc, c'est on ne peut plus crédible ! De plus, avec un stockage des gabarits facile et une mise en place rapide. La possibilité d'échange sur le forum des silhouettes ! Et même avec un rien de puissance en plus, il assure la decoupe! PATRICE c'est tout simplement du génie ! 😁 Edited November 18, 2019 by yippee kaï Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Foufouche Posted November 18, 2019 Share Posted November 18, 2019 Le 16/11/2019 à 18:42, Patrick C a dit : Avec un réglet et des pinces, normalement tu devrais y arriver , y'a rien besoin d'autres ?? Perso j'ai préparé un gabarit ( un pour chaque modèle ) parce que j'ai régulièrement les mêmes modèles à construire et c'est plus facile à mettre en place qu'un réglet. Ce sont des gabarits avec plusieurs trous d'ajourage sur l'axe qui me permette de bien voir l'axe central, celui que tu as tracé au centre. C'est très pratique pour bien positionner ce gabarit. Ensuite je n'ai plus qu'à tracer le pourtour de l'arc et le scier ... Peux tu nous le montrer en entier ?? +1 reglet ou règle et pinces perso je trace l'axe de l'arc (à mon avis important), et par rapport à celui-ci, je marque les repères, ensuite la regle tenue par des pinces et marquage avec une pointe à tracer juste faire attention à bien tenir la règle pour ne pas dévier le trait Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrick C Posted November 18, 2019 Share Posted November 18, 2019 Il y a 5 heures, yippee kaï a dit : PATRICE c'est tout simplement du génie ! 😁 Patrice est un " djeuns " d'aujourd'hui, moderne et tout et tout, Foufouche et moi , on est de l'ancienne école mais ça fonctionne bien aussi ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted November 18, 2019 Share Posted November 18, 2019 Euhhhhhhh ..... Je suis surtout un peu parresseux et suis toujiurs à la recherche le plus pratique. J'ai un laser pour projeter des droites et je trouve que c'est très pratique pour chercher un alignement poupées/poignée sur un bout de bois pas trop droit. De toute façon, pour un monoxyle, c'est le bout de bois qui commande et il faut effectivement chercher l'axe, ce qui est bien plus facile avec un bois refendu pour lequel j'utilise un outil à centrer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrick C Posted November 18, 2019 Share Posted November 18, 2019 c'est quoi ton laser pour projeter des droites stp , la marque , le type etc ... j'y connais rien mais du coup ça m'intéresse aussi car ça peut toujours servir , j'ai vu des trucs qu'ils utilisent dans le batiment pour pro mais ça coûte les deux bras ce machin non ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted November 18, 2019 Share Posted November 18, 2019 22 € chez LM 😉 https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/niveau-laser-a-lignes-laserliner-superline-laser-2-d-e26670?megaboost&gclid=Cj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfMEWrUt5M6VD1Gi358Yl-t1VZLys-DwNcEaIut38qGCKa5KCsJf0gcaAjuBEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Je prendrais des photos des 2 systèmes évoqués mercredi (suis un peu surbooké) 🤪 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zepeu Posted November 18, 2019 Author Share Posted November 18, 2019 Ok, je ne vais pas citer tout le monde, chacun se reconnaitra ^^ En effet, c'est bien une règle pour la découpe du papier peint que le menuisier m'a prêté (je lui ai demandé plus de détails en la ramenant 😉 ) Avant, j’avais essayé avec des réglets de 1m, mais sans grand succès, je pense que le problème est que sur les courbures de l’arc, le réglet se courbe légèrement si il n’est pas parfaitement à plat. J’ai eu le même soucis avec la règle de peintre, mais vue qu’elle est beaucoup plus large, le défaut se corrige plus facilement. Pour le laser, j’imagine qu’on peut facilement en trouver un en magasin de bricolage qui projette simplement une ligne droite (comme un projecteur laser de boite de nuit, mais beaucoup moins sophistiqué). Ça permettrait de tracer des lignes droites facilement… La courbure de l’arc me fait un peu peur, mais ça doit être juste une question de placement. Pour faire ça en mode « high tech » avec le dessin de la poignée etc., pourquoi pas, mais pas de recurve, donc 😉 Du coup, l'arc est tracé, au poil 😉 J'ai des soucis pour le tailler, je n'ai que du matériel à main, la ponceuse est hors de question, il reste donc le rabot... Rabot… Fibre de verre… Fibre de verre… Rabot… La lame s’émousse tellement vite, je passe mon temps à l’affuter à nouveau… Merci pour vos réponses :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted November 19, 2019 Share Posted November 19, 2019 (edited) Scie à métaux avec lame bi-métal montée à 90° pour découper les branches. Edited November 19, 2019 by pat21 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lyvelinois Posted November 19, 2019 Share Posted November 19, 2019 Il y a 4 heures, pat21 a dit : Scie à métaux avec lame bi-métal montée à 90° pour découper les branches. Idem. Mon laser a été acheté chez LID.... pour presque rien il y a longtemps pour pas cher (je voulais faire juste un essai) et est toujours en action. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted November 19, 2019 Share Posted November 19, 2019 (edited) Ca y est, voici des photos en situation ; Le système laser : Et le trusquin centreur : Edited November 20, 2019 by PatriceB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted November 19, 2019 Share Posted November 19, 2019 A la place des photos, j'ai juste des petits panneaux de sens interdit ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted November 19, 2019 Share Posted November 19, 2019 Il y a 1 heure, PEDRO a dit : A la place des photos, j'ai juste des petits panneaux de sens interdit ! Pareil. Problème "googleuser". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted November 19, 2019 Share Posted November 19, 2019 🤔 Et maintenant ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted November 19, 2019 Share Posted November 19, 2019 il y a une heure, PatriceB a dit : 🤔 Et maintenant ? Pareil...toujours sens interdit !!😄 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zepeu Posted November 19, 2019 Author Share Posted November 19, 2019 idem, sens interdit Il y a 12 heures, pat21 a dit : Scie à métaux avec lame bi-métal montée à 90° pour découper les branches. En Français, ca donne quoi? Une scie a m'ataux, ok. Des lames "BI"metal? kezaco? Montées a 90°? Je n'ai qu'un sens de montage... Pour la découpe, je pensais coincer une lame de scie a métaux entre 2 taquets de bois et scier lentement couche par couche, du coté du ventre (sinon la courbure aidera pa ^^) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
