le Mas d'Azilien Posted April 22, 2012 Share Posted April 22, 2012 :Ds'il y en a qui se posent vraiment la question,.... à mi épaisseurAu fait, comment ça va à l'ouest?ça va très bien ici c'est le pied mais p****n ça me manque de ne pas toucher un arc ou un bout de bois. et au propu c'est une catastrophe je pense que même au début j'ai jamais fait de scores aussi bas.dernier isaac :15 m 45 points20 m 6 points on revient normalement " spécialement" pour faire l'historial .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted April 22, 2012 Share Posted April 22, 2012 Pesé ce matin: 1732g, hier soir j'étais a 1936g. Soit une perte de 10% de la masse en une 20aine d'heure. Ça va trop vite ou c'est correct?http://www.hostingpi...ebaucheface.jpghttp://www.hostingpi...aucheprofil.jpgla vitesse de perte de poids est normale pour le premier jour. Ca peut même aller encore plus vite.(et avec un poids de départ pareil, je pense que tu as laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bois que nécessaire pour l'ébauche (se dire que si ça plie à peine en frais, ça va être une poutre sec. Et mettre longtemps à sècher)et une remarque: sur la photo, la branche du bas semble beaucoup plus courte que l'autrecombien as-tu jusqu'au milieu de la poignée par rapport à chaque extrémité? (je fais presque tous mes arcs symétriques) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted April 22, 2012 Author Share Posted April 22, 2012 Oui j'ai peut être laissé un peu trop de matière. La poignée est au centre +2" donc rien d'énorme, la photo accentue le phénomène.J'ai remarqué que les nœuds fendaient et qu'en bout de branche il y avait une légère fissure en surface, ça m’inquiète un peu.Est ce que par exemple le WE prochain j'attaque l'ébauche au niveau des formes de l'arc sans trop toucher à l'épaisseur puis je relaisse sécher une semaine...Bonne idée, ou mauvaise idée? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted April 22, 2012 Share Posted April 22, 2012 tu peux essayer de colmater les extrémités et la fissure avec de la colle à bois pour que ça sèche moins vite et fende moins.et du coup, ça me rappelle que l'acacia a tendance à fendre sur le dos si on enlève l'aubier en frais.donc je suggère de réduire l'épaisseur des branches au strict minimum. dès maintenant, aussi parce que c'est plus facile quand ce n'est pas encore sec.et bien que je ne l'ai jamais fait, peut-être huiler le dos pour qu'il sèche moins vite que le ventre? Mais ça, sans garantie. (toute solution pour que ça sèche moins vite sur le dos: scotch de masquage, ...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted April 22, 2012 Author Share Posted April 22, 2012 J'ai carrément réduit la largeur de l'arc, je tombe a un poid de 1.4kg, cela est du à l'épaisseur qui reste d'environ 1" et à la poignée que je n'ai pas du tout touchée.J'ai une fissure sur une extrémité de branche, je penses qu'il faudrait que je réduise la taille de l'arc d'un pouce ou deux. SInon colle à bois ou que sais je pour réparer après coup. Je l'ai mis au frais, je vais le laisse trainer quelques jours puis je le monterais dans une pièce à 20° Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted April 24, 2012 Share Posted April 24, 2012 mon ébauche en noisetier est passée de 30% à 18% d'humidité en 3 joursquel est la baisse de poids de ton ébauche en robinier? (si tu as un excel ou autre tableur, fais nous un courbe en fonction du temps de séchage!) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted April 27, 2012 Author Share Posted April 27, 2012 Salut Felix,Pour le poids j'ai arrêté la surveillance car j'ai régulièrement fait des petites retouches pour arriver au contour quasi définitif de l'arc, il me reste une bonne épaisseur pour par la suite mener à bien l'équilibrage.Petit point qui a son importance, dont je ne suis pas certain. Je suis retourné sur place voir la tête des branches de mon arbre. Je me suis très certainement planté dans mon identification à la va vite. C'est plutôt un prunelier. A priori le bois est très dur et pas mauvais pour faire des arcs.Ce soir je comptais donner le contour définitif à l'arc, sauf au niveau des poupées puis le peser pour surveiller le poids.Une question me taraude: comment faire pour l'équilibrage au niveau de la corde? Comment connaitre la bonne taille? Comment se la procurer, est on obligé de la fabriquer?!Merci ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Falc Posted April 28, 2012 Share Posted April 28, 2012 Rassure toi Nolan, c'est très facile de faire une corde! Harms Harm-Jan à la technique pour ça, et, l'ayant expérimenté plusieurs fois, je suis formel : ça marche!! :06:Pour cela il te faut du fil de lin et ...un peu de patience.En une ou deux heures, ton arc est prêt à être équilibré avec sa corde toute neuve, et que TU as fabriqué! Viens voir ici!Bonne continuation ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted April 29, 2012 Author Share Posted April 29, 2012 (edited) Ok! Donc pour l'équilibrage il faut que je prenne la corde finale? Ou alors je fais une première corde d'une longueur une fois et demi mon arc ou je me mets direct à band zero? Ensuite pour tirer je prends la même corde que je raccourci c'est cela?Deuxième question: en séchant j'ai l'impression que j’aperçois ce qui pourrait ressembler à l'aubier (cerne plus blanche que les autres). Est ce bien cela? Faut il l'enlever sur du prunelier? Si vous me dites que non ça m'arrange :D Edited April 29, 2012 by Nolan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Harms Harm-Jan Posted April 30, 2012 Share Posted April 30, 2012 sur le prunelier nonpour la corde, tu peux te faire une corde flamande un peu longue que tu réduis au fur et à mesure de ton équilibrage en jouant sur la boucle en épissure, jusqu'à ce que celle-ci soit à sa longueur définitive (band définitif atteind). Tu aura alors une corde définitive, et un arc prêt à tirer! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 1, 2012 Author Share Posted May 1, 2012 Super!Par contre, ma branche a vrillée. Comment je procède pour faire un réalignement? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted May 1, 2012 Share Posted May 1, 2012 Super!Par contre, ma branche a vrillée. Comment je procède pour faire un réalignement?fais nous quelques photos sous plusieurs angles, on pourra alors juger, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 2, 2012 Author Share Posted May 2, 2012 (edited) Bonjour,J'ai regardé cette affaire de vrille en détail. Les plans que j'avais rabotés sont complétement vrillés (jusqu’à 15 degrés entre les plans des poupées) par contre pour le dos c'est nettement moins marqué. Je pensais donc me fier au dos et reprendre mes plans au papier de verre/lime.J'ai fait des photos mais difficile de voir quoi que ce soit!Pour redresser un peu le dos, si je m'y prends tout doucement au sèche cheveux qui chauffe bien et je fais travailler le bois sur une rotation d'environ 5° autour de l'axe de l'arc, ça le fait?Une photo plus pour voir l'état d'avancement que la vrille, qu'on arrive a distinguer au niveau des poupées.Ici on voit mieux que les plans au niveau des poignées et au niveau des poupées sont décalés:Encore une fois le décalage est moins impressionnant vu du dos, comme je disais je penses me baser sur le dos mais j'ai encore un petit décalage. Peut être 5 degrés, voir 10max. Je retouche ou je laisse?Merci d'avance :)PS: Oups les photos sont un peu grandes, je ne sais pas comment faire des vignettes cliquable?! Edited May 2, 2012 by Nolan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted May 2, 2012 Share Posted May 2, 2012 je ne sais pas s'il est possible de récupérer une vrille dans ce sens en chauffant par exemple.comme elle n'est pas très marquée et qu'il semble rester beaucoup à enlever (peux-tu plier en appuyant au sol?), contente toi d'enlever d'abord du bois sur le côté le plus "haut" de chaque branche pour redresser le tout.Et une remarque pour le prochain tiré d'une petite branche: Ne touche pas les côtés pendant que ça sèche mais uniquement l'épaisseur.la largeur finale sera la résultante de l'épaisseur finale, il y a (toujours) intérêt à conserver la plus grande largeur disponible Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 2, 2012 Author Share Posted May 2, 2012 Ok pour les cotés!J'ai l'épaisseur suffisante pour remettre tous les plans comme il faut, aucun souci de ce coté là.Je me disais juste qu'a l'avenir ça pouvait peut être poser problème au niveau des efforts.Pour l’équilibrage, peut on le faire avec une corde lambda? Le temps de faire la corde flamande? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted May 3, 2012 Share Posted May 3, 2012 Dans la mesure ou tu ne tires pas avec, donc qu'elle n'a pas à encaisser le choc final (environ 3 x la puissance de l'arc) ni à être stable dans le temps, n'importe quelle corde suffisamment résistante conviendra pour l'équilibrage. Par ex : de la drisse pour les tringles à rideaux.Pour la corde tressée, tu peux aussi la terminer par un noeud d'archer plus simple à ajuster. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 3, 2012 Author Share Posted May 3, 2012 Ok! Effectivement le but n'est pas de tirer, juste d'équilibrer.Merci pour le nœud d'archer, ça a l'air plus pratique effectivement.Corde tressée= corde flamande?Aujourd'hui je réduis l'épaisseur des branches pour que l'arc plie un peu plus puis si j'ai le temps je me ferais de quoi équilibrer l'arc :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 3, 2012 Author Share Posted May 3, 2012 Bon, j'ai pas mal dégrossi en épaisseur. Je suis a environ 2cm partout, ça commence à bien plier.A partir de quel moment je sais qu'il faut que je stop et que je passe à l’équilibrage? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xeres Posted May 3, 2012 Share Posted May 3, 2012 Maintenant... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 3, 2012 Author Share Posted May 3, 2012 Le problème que je ne veux pas avoir c'est de me retrouver avec un arc équilibré de 70# :DDemain je dégrossi encore un petit peu les poupées, je fabrique le banc d'équilibrage et je lance la procédure d'équilibrage :DFaut il que je fasse les rainures des poupées finales pour passer la corde? Comment faites vous? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted May 3, 2012 Share Posted May 3, 2012 Bon, j'ai pas mal dégrossi en épaisseur. Je suis a environ 2cm partout, ça commence à bien plier.A partir de quel moment je sais qu'il faut que je stop et que je passe à l’équilibrage?Tu veux dire que ton arc fait 2cm d'épaisseur tout du long? Autre chose: tu es sûr que c'est du robinier? Ca me parait bien pâle comme bois........... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 3, 2012 Author Share Posted May 3, 2012 Non, comme je l'ai corrigé dans le sujet c'est du prunelier (cependant je n'arrive pas a modifier les titres).Oui pour l'instant il fait 2cm d'épaisseur. Je compte le dégrossir encore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Alors ca ne va pas.................Il va plier juste au milieu, et c'est tout....Il faut que ce soit dégressif..................par exemple 3cm au milieu et 1cm aux extrémités afin que ca plie en forme d'arc de cercle..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Tu peux faire dégressif et bien régulier de 2 cm au milieu à 1,5 cm aux extrrémités pour commencer. Dégressif en largeur aussi.Ou alors je fais une première corde d'une longueur une fois et demi mon arc ou je me mets direct à band zero?Il ne faut pas abuser de l'équilibrage à la longue corde. Perso, je commence avec une corde de la longueur de l'arc. Et il faut savoir que quand on atteint, avec cette corde longue, la courbure nécessaire pour mettre la corde définitive, il n'y a plus grand chose à enlever. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Cela dit évidemment, ne pas placer une corde courte avant que les courbures obtenues soient parfaites, sinon c'est cuit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
