Tuto : Mini-Arc Minute Pour Mini-Marques
Cécile
Je développe donc ce sujet qui tient à coeur Catherine qui souhaite faire des ateliers lors des tirs aux marques. Il faut pour cela une fabrication facile, efficace et rapide.
Je vous propose donc de réaliser ce type de mini principalement en bambou à paroi fine :
Voici la liste du matériel nécessaire :
Matériaux :
- tiges de bambou à paroi fine de 1 à 1,5 cm de large,
- gros fil de lin (pourquoi pas ficelle à rôti) ou gros fil de coton (c'est ce que j'ai utilisé),
- petits morceaux de flèche ou tiges de noisetier ou autre petit bois assez droit en un peu moins de 1 cm de large,
- brochettes chinoises en bambou pour les flèches.
Outils :
- petite scie fine à petites dents ou scie à métaux classique,
- cutter ou bon couteau bien affuté,
- réglet,
- limes queue de rat,
- papier abrasif à grains moyens (autour de 300),
- crayon.
  • Replies 51
Débandé, l'arc fait un peu plus de 22 cm de long.
Cà commence ainsi :
Avec la scie, on coupe le bambou à la taille du mini que l'on veut fabriquer (soit ici environ 22 cm). On choisit une partie sans noeud (l'exemple donné plus haut) ou bien, s'il y a un noeud, le positionner en plein milieu de l'arc.
Avec un cutter ou un couteau, on fend la tige de bambou : dès que la lame est enfoncée, il n'y a qu'à pousser vers le bas. Avec un noeud, c'est un peu plus difficile que sans mais loin d'être insurmontable :
On coupe un tronçon de flèche 5/16ème ou de petit bois rond à 2,5 cm de long :
Attention ! Les bords du bambou sont coupant ! Passer le papier de verre pour émousser les bords.
On place le petit bout de bois au milieu de l'arc tel quel s'il n'y a pas de noeud ou fendu en deux s'il y a un noeud qui aura au préalable été mis à plat à l'aide du cutter, puis, avec la lime queue de rat ou une petite semi-ronde, on fait une encoche au milieu du bois et sur les bords de l'arc :
On émousse les arrêtes au papier abrasif.
Voilà....
On fait une ligature pour assembler la poignée de l'arc. Il s'agit d'une ligature simple telle que Bigfoot préconise pour ligaturer les flèches. On forme une boucle par dessus laquelle on enroule le fil. En fin d'enroulement, on passe le fil dans la boucle qui dépasse puis on tire sur le fil resté de l'autre côté de l'enroulement et on enserre les fil croisés au milieu de la ligature.
Personnellement, j'ai fini la ligature en faisant un noeud par dessus celle-ci avec les brins sortant.
Au cutter, on taille les branches en amincissant le bambou progressivement sauf près de la poignée ou l'enlèvement est plus abrupt :
On finit les bords au papier abrasif pour enlever le coupant du bambou.
A l'aide de la lime queue de rat, on façonne les encoches des poupées sur chacune des branches :
La corde est de fabrication simple : le gros fil est fermé par une boucle simple par laquelle la branche du haut est enfilée. Sur la branche du bas, on noue l'autre extrémité de la corde à la façon d'un noeud d'archer simple :
Fabrication des flèches à partir des brochettes chinoises :
Simplement faire une encoche à l'aide de la scie. On laisse les piques entières. Leur grande longueur permet de ne pas mettre d'empennage : les flèches filent droit.
C'est fini ! :)
Eh ben voilà ! On a retrouvé notre illustre illustratrice :banana:
De bonnes parties de factures d'arcs suivies de mini-marques en perspective en attendant les résultats :06:
Je viens d'ailleurs de découvrir par hasard qu'un artisan fabriquant des arcs se nommerai un arctier :wacko:, je préfère quand même facteur d'arc.
Edited by PatriceB
Quelques photos maintenant....
Les outils et matériaux utilisés :
2 arcs finis :
Le mieux réussi des deux armé :
Il ne reste plus qu'à faire des mini marques :p
J'opterai également, selon l'idée de Catherine, pour un grand drap foncé à placer sur le sol là où sera la(les) marque(s).
Oui, çà ressemble à une charnière mais ce n'en est pas vraiment ne. Le bambou fin plie de cette manière là où c'est plutôt large et donc très creux.
Cà tire quand même très bien. Evidemment, à une allonge plus grande, le risque de casse à cet endroit augmente. Mais bon, il faut faire des sacrifices pour avoir un truc tirable très vite fait ;)
ok, le bambou est plus résistant qu'il en a l'air, et l'échelle réduite fait que le comportement des matériaux change :)
en effet :)
je dirais même plus, "On a toujours fait comme ça ^_^ "
Et bien en tant que navigateur régulier en hors ligne ,je peux t'assurer que l'on voit les photos dans 99% des cas sauf pour la rubrique :autour du braséro qu'il n'est pas possible de visiter sans étre connecté.
non, pour le brasero, c'est normal, c'est un espace particulier, on y poste un peu tout et port'n'inwak, et c'est fait pour ça, donc ce qui se produit autour du brasero reste autour du brasero ....
de plus, je n'ai rien contre le fait qu'ayant un compte sur le forum, tu y accèdes en déconnecté, mais je ne vois guère la finalité, là, vu de ma fenêtre ;)
je sais,c'est le pourcent qui manque au 99 !!!
et pour ce que je fais derrière ma fenêtre,cela ne regarde que moi,c'est ce que l'on appelle la liberté.
Celles aussi des 223 invités qu'il y a sur le forum à cet instant.
