Me revoilà avec des difficultés. ....
Je découvre le bambou.
J'ai tenté un arc avec le coeur du bambou en dos.
Plus stable, mais toujours des recurves au minimum. .....
L'arc fonctionne seulement si le profil de sa section ne bouge pas.
Le rapport largeur/profondeur des  branches creuses n'a pas beaucoup évolué. ....
Je pense que la rupture est apparu au centre de la branche du bas sur une casse d'une fibre sur l'arrêté du profil. Cela a créé une tortion et je me suis pris mon poing dans l'oeil.
Existe t il une continuité à respecter dans les fibres du bambou?
Ou voyez vous une autre raison à cette rupture?
il y a une heure, Corbeau a dit :
Au Bouthan ils utilisent de gros bambous qui permettent des branches assez épaisses et presque plates.
 Apparemment plus le compound maintenant , parait-il que tout ceci s'appelle le progrès  !! 🙂
Merci pour vos réponses !
270 grammes,  35 livres et      99 flèches. ...........
Et aucun suivi de corde avec cet utilisation flach.
J'y ai cru......😕
Donc le conseil unanime : c'est "foupouda",
C'est triste, il m'en reste encore un peu ( temps de séchage 3 ans).
Dans le sens "normal " c'est vraiment trop mou.
Des arcs en forme d'amortisseurs à lames,  ne m'enchante pas beaucoup.
Bon celui là,  n'était pas terrible esthétiquement,  je suis d'accord.
Une idée positive,  même avec un petit mensonge😯? Car c'est sympa et très rapide à faire.....
Il y a 3 heures, Bricolo a dit :
simili bouthan ...
Décris moi ton idée!!!
Il me reste un diamètre de 6 ou 7 cm.
Avec ça on doit pouvoir faire 2 essais et rigoler 2 fois plus!😊
Il y a 23 heures, yippee kaï a dit :
Et pourquoi pas un "cable backed bow" ? Ci-dessous Baker utilise de la soie :index.php?PHPSESSID=0ub06526ahekqo948p1r
Merci pour votre aide!
Il y a 9 heures, Corbeau a dit :
Comment faites vous pour avoir autant de sujet sous le coude.....
Ce renfort m'intrigue.
Serait il possible de transmettre le lien de ton document?
C'est juste pour m'aider à dépasser le cap des 12 mots traduits..... heureusement que tu y as mis des photos!😊
Il y a 12 heures, yippee kaï a dit :
Ça provient du Traditional Bowyer's Bible volume 1, sous la plume de Tim Baker, le pape du design d'arcs.
Je l'ai trouvé ici http://www.primitivearcher.com/smf/index.php?topic=52739.0
il y a une heure, yippee kaï a dit :
C'est l'équivalent d'un baking tendons
Oui, sauf que ce n'est pas collé. Mais ça doit prendre une bonne partie de la traction habituellement dévolue au dos de l'arc.
La corde de dos est juste tendue et éventuellement surélevée (voir l'image de droite où Baker a utilisé les parois internes du bambou mises en forme à cet effet).
C'est surtout un design Inuit (ils n'ont guère de bois et peu de possibilités de faire de la colle animale), ci-dessous fabrication d'un arc d'enfant :
Belle vidéo !
Je m'y suis remis.
J'ai deux demis morceaux de bambou,.
Avec l'un, je vais reprende la même méthode que le premier avec sans doute un renfort en tendon...
Avec l'autre, plus classiquement,  avec un renfort en puissance du dos avec une corde et du tendon....
Et on fera le test des 100 fleches,😊
