fredo44bzh Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 (edited) bonjour à tous, je venais de finir de dégrossir mon 1er arc , tentative de bandage, et crac !!!quelqu'un aurait une idée du soucis ?c'est un arc dos en exotique 3mm (?), 2 lames bambous (plaquage 4mm) , 1 lame frêne 4mm au dos le tout coller à la sicomin 5700voila les photoshttp://www.servimg.com/view/15399587/97http://www.servimg.com/view/15399587/95http://www.servimg.com/view/15399587/96j'attends vos avis de connaisseurs.merci d'avance Edited September 30, 2015 by fredo44bzh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 pas de fibre de verre en dos et en ventre.....donc crac !!le collage n'a pas l'air d'être le probléme, il n'y a visiblement pas de trace de décollage. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredo44bzh Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 je pensais que la fibre était uniquement un plus , pas une obligation...apparement j'ai pô tout compris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lyvelinois Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 pas de fibre de verre en dos et en ventre.....donc crac !!le collage n'a pas l'air d'être le probléme, il n'y a visiblement pas de trace de décollage.+1, sincères condoléances. Je suis passé par là aussi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 je pensais que la fibre était uniquement un plus , pas une obligation...apparement j'ai pô tout compris tu peu faire du lamellé collé tout bois, mais pas comme tu as fais. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 bonjour à tous, je venais de finir de dégrossir mon 1er arc , tentative de bandage, et crac !!!quelqu'un aurait une idée du soucis ?c'est un arc dos en exotique 3mm (?), 2 lames bambous (plaquage 4mm) , 1 lame frêne 4mm au dos le tout coller à la sicomin 5700Le dos est en quoi finalement ?je pensais que la fibre était uniquement un plus , pas une obligation...apparement j'ai pô tout compris Non, tu n'as pas tort... On peut faire du lamellé tout bois mais il faut un dos solide : bambou brut, hickory...Le bois utilisé en dos doit être suffisamment solide en traction. Pour le bambou avec l'extérieur brut en dos, pas de problème.Dans le cas d'une lame de bois, il faut que les fibres soient respectées, donc lignes de cernes bien droites... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 tu peu faire du lamellé collé tout bois, mais pas comme tu as fais.Grillé par le Pat :)Mais ma réponse est complémentaire... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredo44bzh Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 je ne connait malheureusement pas avec certitude l'essence du dos ( je suppose que c'est du niangon , pour le respect des fibres elle semblait aller dans le bon sens (pas facile sur de l'exo pour un novice)il me reste du placage bambou en 4MM (40mm de large) et du frêne 4mm (40mm large) , je viens de recevoir de la fibre 0.8mm (50mm large) une lame de bambou que refendu et raboté 4mm (40mm large) le tout en 1800mm et je peux récupérer la poignée du précédent (à moins que ? )à votre avis y'a moyen de faire un truc simpleen tous cas merci pour la réactivité et les réponses Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 perso je garderai les lames en bambou et bien sur la fibre.avec 8mm de bois + 2 fdv de 0,8mm t'a moyen de faire un truc sympa.juste que 4mm d'épais à cintrer aux fondus risque d'être un peu hot....et oui tu peu récupérer la poignée ! au fait, tu cherche à obtenir quelle puissance ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredo44bzh Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 environ 45Lbs, de quoi tirer un rag :banana: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted October 1, 2015 Share Posted October 1, 2015 environ 45Lbs, de quoi tirer un rag :banana:même plus gros qu'un rag si il faut... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredo44bzh Posted October 1, 2015 Author Share Posted October 1, 2015 super !petites dernieres questions .Quelle epaisseur font vaut branche au point le plus épais ?et la forme du moule vous semble t'elle correct pas trop de reflex par exemple .http://www.servimg.com/view/15399587/98merci d'av Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted October 1, 2015 Share Posted October 1, 2015 Cela forme de longues courbures assez atypiques... Peut-être que tu ferais mieux soit de faire un vrai recurve, soit un longbow hybride deflex/reflex (pas mal d'exemple sur le forum...), soit un longbow simplement reflex. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredo44bzh Posted October 1, 2015 Author Share Posted October 1, 2015 (edited) ok , je vais donc partir sur un longbow avec reflex composé d'une lame de FV 0.8mm au dos + 2 lames de placage bambou 4mm + 1 FV 0.8mm ça vous parait raisonnable?pour la longueur final de l'arc c'est bandé ou débandé ? Edited October 2, 2015 by fredo44bzh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted October 1, 2015 Share Posted October 1, 2015 ok , je vais donc partir sur un longbow avec reflex composé d'une lame de FV 0.5mm au dos + 2 lames de placage bambou 4mm + 1 FV 0.5mm ça vous parait raisonnable?pour la longueur final de l'arc c'est bandé ou débandé ?ben que ce soit bandé ou débandé la longueur ne varie pas !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredo44bzh Posted October 1, 2015 Author Share Posted October 1, 2015 ah!ok en fait je m'était mal exprimé , c'était en fait de poupée à poupée, soit débandé=longueur des lamelles et bandée= longueur de corde à peu de chose près. merci pour la réponse fred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted October 1, 2015 Share Posted October 1, 2015 perso je mesure en suivant le dos de coche à coche.....c'est à mon idée la mesure la plus "juste".sinon c'est la norme amo qui est difficile à mettre en œuvre pour nous modestes amateurs. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredo44bzh Posted October 1, 2015 Author Share Posted October 1, 2015 ok merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pepe83 Posted October 25, 2015 Share Posted October 25, 2015 (edited) Si tu veux, voici un fichier pdf sur 4 pages qui représente une demi courbe de reflex deflex.A imprimer et à coller bout à bout....A part ça, 8mm de bambou avec 2x 0.8 de fibre ça risque d'être une jolie baramine.Pour la colle, j'ai eu des problèmes avec la sicomin. Je n'y fais pas trop confiance.Depuis que j'utilise la smooth on EA40 je n'ai plus eu de soucis. Tu peux la trouver chez Creation Silicone à un prix pas trop exhorbitant.Lâche pas ! C'est trop bon de tirer la première flèche avec sa première création !!rd1.pdf Edited October 25, 2015 by pepe83 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted October 26, 2015 Share Posted October 26, 2015 Si tu veux, voici un fichier pdf sur 4 pages qui représente une demi courbe de reflex deflex.A imprimer et à coller bout à bout....A part ça, 8mm de bambou avec 2x 0.8 de fibre ça risque d'être une jolie baramine.Pour la colle, j'ai eu des problèmes avec la sicomin. Je n'y fais pas trop confiance.Depuis que j'utilise la smooth on EA40 je n'ai plus eu de soucis. Tu peux la trouver chez Creation Silicone à un prix pas trop exhorbitant.Lâche pas ! C'est trop bon de tirer la première flèche avec sa première création !!8mm de bambou et 2 fdv de 0.8mm vont donner guere plus de 50# à mon avis....voir plutôt moins si je m'en référe à mes productions.....mais bon, je regarde ça se soir pour plus de précisions.et pour la colle j'ai exactement la même réflexion que toi.....mais dans l'autre sens !!!déboire avec la SO et aucun probléme avec la sicomin.mais je pense que les déboires ne son pas du à la colle, mais plutôt dans le process de construction.quoique qu'il en soit, la confiance dans son matériel est le plus important. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
