J'en avais entendu parler par un ami de mon ancien club, mais je croyais qu'il se foutait de moi :whistling:
Merci bien, c'est une idée sympas !
Mais le coup de main doit etre la je pense. Il y en a aussi qui colle les plumes directement a la main, et ca marche... :21:
Sûrement, mais il faut impérativement les redresser dans un linge humide avant toute autre chose.
Pas obligé, on peut aussi coller lapartie arrière des trois plumes sur le fût,
laisser sécher et coller ensuite la partie avant en tordant un peu la plume.
Facile à faire et moins évident à expliquer.
Mouais, quand j'essaye ça, le rachis finit par plier à un seul endroit (là ou il est le plus mince sûrement) et il reste cintré ailleurs parcequ'il est trop rigide et c'est vraiment pas top :19:
Mais peut-être que je laisse un rachis trop épais (je n'utilise pas la technique de séparation par arrachage, mais je découpe au milieu du rachis au cutter puis j'amincis à l'abrasif)
Bernard ça marche aussi en faisant l'inverse: en collant l'avant.
Ah je l'attendais un peu celle-là...
J'imagine bien que ça marche dans l'autre sens, mais je n'ai pas essayé.
le plus simple, c'est comme ca. Ca permet de bien positionner par rapport à l'encoche, c'est faisable sans la troisième main (un tour de tendon suffit au départ pour fixer une plume, une deuxième un autre tour, une troisième pareil), bien finir la ligature après avoir retourné les empennes,et ensuite on peut mieux positionner à l'avant, mettre qques tours de tendons, tirer sur le rachis pour plaquer les plumes au fut et finir de ligaturer. :bhaoui..:
