je vient de m'acheter un arc avec un clicker mes je ne connaît pas mon allonge exact donc j'ai pris la même longueur que mes flèche precedente"80 cm".sauf que mes flèche précédente sont un peu trop longue "enfin je croix "elle dépasse de 3 a 4 cm de mon arc armée.
Est-ce que sa va gainer au fonctionnement de mon clicker par exemple ??
:05: :05: :05: :05:
quel est le modèle de ton clicker ?
sur certains modèles tu peux suffisament les avancer dans la fenêtre pour tirer avec des flèches "trop longues"
Salut,
Si c'est un cliker à lamelle, il te faudra couper tes tubes ou rajouter un prologateur (s'il en existe d'assez long, mais je crois pas).
Si t'as un clicker magnétique, tu n'auras pas de problème, au contraire, il faut que les flèches dépassent de la fenêtre.
Edited by LestatSan
Le clicker magnétique, c'est très bien.
Il est aussi possible de se fabriquer un prolongateur, avec une lamelle d'alu, ou même avec une carte, type carte bancaire (périmèe :P ).
ça évite d'avoir à couper les tubes si on a un doute.
mon frangin a fixer son allonge de clicker avec une tige mecano et rien ne vibre .... ca tient depuis plsu de 1 an sans pbs
Edited by lille59
