en fait les 2" sont en partie lié au fait que l'arc avait déja du deflex lors de la construction. Il y a bien longtemps que je ne les ais pas dépassé....
est-ce que la mise en place d'un backing en lin ou autre peut limiter le suivi de corde et est-ce que pour mon arc le fait le cuir le ventre peut augmenter sa puissance ? merci..
RENFORT en lin non. en fonction de l'essence ça peut même augmenter le suivi de corde. Cuir le ventre tu peut essayer mais alors tu risque de te retrouver avec un équilibrage a refaire (donc perte de puissance) et un dos qui ne supportera pas la nouvelle contrainte induite pas ce ventre "plus solide"...
ok. en plus je n'ai pas de décapeur thermique. exist-iil une autre solution ? et est-ce que je peux le redresser comme tu as fait pour l'arc en orme ? (je suis désolé pour toutes ces questions, quand je me mets à en poser je m'arrête plus)
Pas de problème pour moi pour les images.... tu devrais ressayer.
Tu devrais aussi te fabriquer un autre arc car enbidouillnat ceux que tu as fait, tu risques de les casser et tu n'auras plus rien. de plus ça sera bien plus formateur d'attaquer un autre arc.
  • 2 months later...
Euh... ce sujet ne devrait'il pas rejoindre la base de connaissance plutot que rester en épingler dans ce forum?
Je ne veux pas mettre en cause le role des modos mais peut etre ont ils oubliées ce sujet :bhaoui..:
  • 1 year later...
Salut!
Je ne vais pas tarder à installer des poupées en corne sur un futur longbow si tout se passe bien. Mais j'ai quelques interrogation: pierre utilise une meche plate à bois de 18mm retaillée. Or, les poupées d'un arc mesure en generale 1/2" sur 1/2" ce qui fait 12-13mm. Ne serait-ce pas un peu grand pour percé la corne? La corne ne va t-elle pas flotté sur la poupée?
Merci de m'eclairer à ce sujet! :)
Sur une mèche plate retaillée en triangle pointu pour usiner le cône intérieur de la poupée, l'élastique ça va pas bien "le faire". je suggère un petit coup de peinture blanche ou un truc du genre qui ne s'enlève pas et qui contraste bien avec la couleur du métal.
L'angle au sommet de ce genre de fraise me semble un peu trop fort pour assurer une longueur d'emmanchement suffisante. :unsure:
j'ai un pouce à 15mn pas de probleme sur un longbow de 60 livres ,mais je ne suis qu'un débutant alors je n'avance rien sur la durée de vie !!!!
la mèche a l'origine fait 18mm mais je ne perce pas jusqu'a la partie qi mesure 18mm donc je perce la plupart du temps entre 14 et 16mm. l'avatage de la mèche plus large c'est que pour l'arc de gery par exemple, je n'ai pas été obligé d'usiner une nouvelle mèche....
Ok dac, j'ai fait comme çà, J'ai d'ailleurs completement fini le longbow en frene, il faudra que je vous fasse quelques photos mais j'ai probleme informatique, faudra donc patienter....
