Casez Posted May 23, 2018 Posted May 23, 2018 Bonjour a tous, Je me permets de vous adresser ce message car je ne trouve plus de solution pour ma visée.... J'ai en effet un souci avec un groupement de fleches toujours a droite mais surtout un oeilleton que j'aperçois a peine car très proche de la poignée d'arc J'ai même du enlevé la visse de serrage du clicker afin de pouvoir tirer a 50 metres.... J'utilise un berger Buton qui est durci au maximum donc en butée de serrage.... Le viseur est pourtant aligné avec la corde et la fleche est dans l'axe... J'ai vraiment besoin de vos reponses.....! Merci d'avance pour votre aide et bonne journée a tous, Amicalement. Quote
Lap1 Posted May 23, 2018 Posted May 23, 2018 il y a 26 minutes, Casez a dit : Le viseur est pourtant aligné avec la corde et la fleche est dans l'axe... certains préconise de faire sortir légèrement la pointe /corde (1 à 3 mm) il y a 31 minutes, Casez a dit : J'utilise un berger Buton qui est durci au maximum donc en butée de serrage.... Pourquoi ? Quote
Casez Posted May 23, 2018 Author Posted May 23, 2018 (edited) il y a 52 minutes, Lap1 a dit : certains préconise de faire sortir légèrement la pointe /corde (1 à 3 mm) Pourquoi ? Merci pour ce retour rapide, Les fleches etaient beaucoup plus a droite auparavant, un archer du club m'a informé qu'il fallait le durcir quand les fleches sont sur la droite. Le souci est que mon viseur est au maximum a droite et le berger durci au maximum de la visse de serrage d'ou mon probleme de visé car j'aimerai pouvoir voir mon oeilleton entièrement quand je tire... - Probleme de position du bras d'arc, repère au visage, position de la tete, grip de la poignée a modifier ? Je n'ai malheureusement aucun entraineur au club et j'aimerai tirer juste pour progresser..... Votre avis ? Edited May 23, 2018 by Casez Quote
shiv Posted May 23, 2018 Posted May 23, 2018 tu tires gaucher ou droitier ? tu n'aurais pas des flèches trop souple ou trop raide ?? Quote
Lap1 Posted May 23, 2018 Posted May 23, 2018 http://ceciletoxo.free.fr/lexiquearc.html un conseil, reprend le réglage de ton arc de zéro : alignement des branches, vérification de l'adaptation du spine, réglage du détalonnage, puis berger... Quote
Casez Posted May 23, 2018 Author Posted May 23, 2018 il y a 38 minutes, shivamindi a dit : tu tires gaucher ou droitier ? tu n'aurais pas des flèches trop souple ou trop raide ?? Je suis droitier et les fléches m'ont été vendu par France Archerie avec mon arc sous les yeux ! donc bien adapté je pense 😉 Je vais suivre tes conseils Lap1 a l'aide de ton lien et faire les réglages nécessaires il faut simplement que je trouve quelqu'un de compétent dans ma région pour des cours particuliers afin de pouvoir évoluer....! Bonne journée a tous, Amicalement. Quote
JMG Posted May 23, 2018 Posted May 23, 2018 il y a une heure, Casez a dit : Je suis droitier et les fléches m'ont été vendu par France Archerie avec mon arc sous les yeux ! donc bien adapté je pense 😉 Je vais suivre tes conseils Lap1 a l'aide de ton lien et faire les réglages nécessaires il faut simplement que je trouve quelqu'un de compétent dans ma région pour des cours particuliers afin de pouvoir évoluer....! Bonne journée a tous, Amicalement. le choix des flèches n'est jamais une certitude, le vendeur a pu se tromper en prenant dans le magasin, ou en prenant un tube qui au final ne te sera pas adapté... Il a beau avoir l'arc devant lui, si ton allonge n'est pas de 28" il faut mesurer la puissance à ton allonge pour prendre les bonnes flèches ensuite adaptées au couple allonge/puissance. Quote
