jerome40 Posted September 4, 2014 Posted September 4, 2014 Bonsoir,Pratiquant le barebow depuis un an en tir nature et 3D, j'ai "peaufiné" tous mes réglages (band, tiller, etc...) pour arriver à tirer avec un arc qui ne claque plus et qui m'envoie des flèches avec un vol relativement linéaire (moyennant de faire une bonne décoche bien sûr...).Par contre, mon pianotage actuel, avec point d'ancrage avec index à la commissure des lèvres, me voit placer mon repère directement au niveau du nock set inférieur pour le tir à 35m.Ainsi, que me conseillez-vous pour tirer à 40m, hormis une contre-visée???Je ne me vois pas changer de point d'ancrage, ni changer de doigt vu que je suis déjà avec l'index!!Merci de votre aide. Bien à vous, Quote
Tontondesof Posted September 4, 2014 Posted September 4, 2014 augmente la puissance et ou allège tes flèches. Quote
jerome40 Posted September 4, 2014 Author Posted September 4, 2014 augmente la puissance et ou allège tes flèches.Je suis déjà à 40#, et mes flèches volent bien !!! Donc pas touche à ça je pense.... Quote
terb Posted September 4, 2014 Posted September 4, 2014 ça c'est le truc classique en pianotage, même avec une grosse puissance il arrivera toujours un moment où la main de corde arrivera en "butée" de pianotage. si tu veux rester en prise "3 doigts dessous" sans changer d'ancrage, je ne vois pas bien d'autre façon de faire que de contre viser !moi ce que je fais c'est que je passe en prise méditerranéenne quand j'arrive à cette limite de pianotage. ça revient à contre-viser, mais dans l'autre sens : au moins on voit la cible au dessus de la flèche et non en dessous ! Quote
jerome40 Posted September 5, 2014 Author Posted September 5, 2014 Donc ça t oblige à contre viser vers le bas de la cible? Quote
Guest Posted September 5, 2014 Posted September 5, 2014 (edited) . Edited November 8, 2017 by Guest Quote
terb Posted September 5, 2014 Posted September 5, 2014 Le changement d'ancrage ou le passage en cigarette, c'est très compliqué à gérer en concours (en Nature quand tu ne disposes que de 30 secondes, tu n'as pas le temps de peigner le cou de la girafe). Stressé ou pris par le temps, tu vas te gourer de point d'ancrage, ou de contre-visée inversée en cigarette, ou oublier de changer ta prise ...c'est pas faux ... ça m'a d'ailleurs valu une paille dimanche dernier ! Quote
landbow Posted September 5, 2014 Posted September 5, 2014 As tu essayé de mettre ton repère en haut du nockset inférieur ou carément sous ton encoche pour atteindre ta distance de 40m toujours avec ton index à la commissure des lèvres. Quote
jerome40 Posted September 5, 2014 Author Posted September 5, 2014 Merci Terb et Griffon de vos expériences. Effectivement, je ne me vois pas passer en cigarette, et du coup devoir contre-viser vers le bas.....Par contre, je n'ai effectivement pas encore tenté de ma caler directement sous l'encoche : merci du tuyau Landbow!En plus, je pense que ça va bien correspondre au vu du repère à 35m situé juste sous le nock set inférieur. Mais j'ai un peu peur de virer le nock set à force de le prendre dans la palette. Qu'en pensez-vous??? Il va être sollicité du coup? Quote
landbow Posted September 5, 2014 Posted September 5, 2014 Je ne suis pas d'accord Griffon, çà vole aussi bien et ça ne pince pas , je le pratique sur tous les nature pour 40 m en dessous de l'encoche et haut du nockset inferieur pour 35 m.Mon réglage 30 m étant en contact dessous du nockset . Quote
Ysengrin21 Posted September 6, 2014 Posted September 6, 2014 salut,Sinon, essaye de viser avec l'aiguille de ton repose flêche, comme elle est plus basse que la flêche, tu devrais pouvoir gagner 5m. Il faut juste penser à viser un peu à gauche du coup (pour un droitier). Quote
Thanis 42 Posted September 8, 2014 Posted September 8, 2014 qd on est au max en bb la contre visée c'est pas toujours le top surtout si tu es habitué a mettre ta pointe ds ton objectif , je dit objectif parce que parfois c'est pas forcement un jaune circulaire ;)si tu passes en prise cigarette tu vas gagner 15-20m d'un coup et ca te donnera un distance fixe au final pas non plus forcement adéquate.s'il ne te manque que 5m environ tu peux optimiser avec une flèche légère ( 3 grammes de moins suffisent ) ; qd j'ai voulu m'amuser a mes débuts à 50m je suis passé de mes Skyart a des médallions ca m'a fait gagner les 5 m qu'ils me manquaient.le plus simple a mon avis est de prendre une accroche plus bas sur le visage chercher dans les os de ta mâchoire , un creux de dent ! la fourche pouce/index derrière le maxillaire ...pour trouver cette accroche ferme les yeux et sans arc emmène d'un coup ta main en dessous tu vas voir qu'après quelques instants tu vas trouver une accroche naturelle Quote
Cécile Posted September 9, 2014 Posted September 9, 2014 Pour moi, en Beursault (50m), c'est contre-visée obligatoire sur le toit de la butte. Cà ne m'a pas empêchée d'être vice-championne de l'Essonne en classement avec les classique. ;) Il faut avouer que j'étais dans un plutôt bon jour avec mon BB ! Quote
jerome40 Posted September 11, 2014 Author Posted September 11, 2014 Merci à vous tous ami (e) s archer (e) s de vos témoignages. Je vais tester vos conseils et vous en dis plus apres... Quote
Jean-Pierre R. Posted September 17, 2014 Posted September 17, 2014 (edited) Des flèches plus légères vont te faire gagner en distance, 3 doigts sous la flèche et en contact de celle-ci, index à la commissure des lèvres.A titre d'exemple, je tire en 26 lbs seulement sur un TD/4. Mais avec des Easton ACC Spine 1020 ( pointe 70 grs et plumes Spine-Wing de 2" ), 3 doigts sous ( et en contact ) de la flèche, index à la commissure des lèvres, j'arrive à 45 m... Après jusqu'à 50 m je contrevise ( à 50 m, je vise le haut du blason Field 80 )J'avais essayé la prise méditerranéenne et les changements de repères sur le visage, mais je ne m'y faisais pas. Je trouve plus simple et confortable de contreviser sur les 5 derniers mètres de 50 m... Edited September 30, 2014 by Jean-Pierre R. Quote
Noyul Posted September 3, 2015 Posted September 3, 2015 BonjourJe viens de découvrir cette question seulement aujourd'hui, et je me pose la question suivante: Et si tu raccourcies la longueur de tes flêches? (Si c'est possible, bien sûr) Quote
