Question D'encoches Pour Alu
fabrice86
Archers je vous salue,
je ne m'étais pas trop penché sur mes flèches jusqu'à présent, et il me vient plein de questions :
J'ai acheté sur conseil de l'archerie où j'ai pris le KTB (environ 42# à 32) des easton 2214 pour cause de long tube (ça fait des flèches à 34")
J'ai acheté des easton 2015 spécial kyudo pour aller avec mon yumi.
Et là je m'interroge : En démontant les encoches (insérées) je trouve l'encoche easton pour la 2214 dont le tube d'insertion fait 6.2 mm alors que l'encoche (marque inconnue - livrées montées) de la 2015 a un tube de 7.2 mm
J'avais naïvement cru que c'était standard ...
Est-ce que toutes les encoches sont différentes suivant les spines des tubes ???
Si je change de taille de tube et de spine il me faut encore d'autres encoches ?
Question subsidiaire ... je pense que mes prochaines flèches seront made in moi-même. Serait-ce plus facile de gérer tout en fût bois ?
Sachant que les 34" sont parfaites pour le coréen ou le longbow, et que mes flèches de kyudo sont à peine un peu trop longues à ... 103 cm (à vérifier mais je pense qu'à 38" ou 39" elles seraient à la bonne taille), trouverais-je des fûts bois de cette longueur ???
Merci pour vos éclaircissements !
il existe effectivement différents diamètres d'encoches (et différentes formes aussi coniques, tubes,pins), mais pas autant que les spins heureusement.
pour le bois 3 diamètres standards (5/16, 11/32 et 23/64) avec des encoches coniques la majorité du temps, donc 3 tailles différentes.
okayyyy.... mais je ne vois chez les sites marchands aucune indication de taille d'insertion des encoches ? comment ça marche du coup ?
J'entends pour les tubes alus. Parce que pour les fûts bois ça m'a l'air relativement simple !
Taille d'insertion des encoches ... ou des pointes d'ailleurs !
Ca m'a l'air d'autant plus nébuleux que je ne trouve guère d'infos sur ce genre de détail sur le site Easton.
Edited by fabrice86
