Je cherche à me fournir en nouvelles flèches pour mon arc : poignée Green Horn Sirius + Border XP10 Evolution. Je le tire à 31 livres à 28" d'allonge.
Mon vieux jeu d'ACC 2-04 m'a donné beaucoup de satisfaction, mais ma maladresse l'a fait réduire à une seule flèche viable et un tas d'autres accusant une droiture très discutable et plus propice à contourner les cibles qu'à se planter dedans :hummm: . Au dernier 3D, il me restait 3 valides : une flèche cassée contre un arbre agressif suite à une erreur de geste et une autre devenue bananoïde suite à une extraction trop musclée d'une cible 3D. Résultat, j'ai dû finir avec une seule bonne flèche, quoiqu'un peu déplumée, et une autre un peu déviée de l'avant avec laquelle j'ai dû compensé en hauteur pour qu'elle rentre comme sa soeurette plus alerte.
Bref, tout çà pour dire que mon portefeuille me regarde de travers car il va bien falloir réapprovisionner en flèches !
Mon budget ne me permettant plus d'utiliser des ACC comme du consommable, je recherche de nouvelles flèches un peu meilleur marché et qui me donneront satisfaction lors du tir.
J'avoue une certaine répulsion à utiliser des fûts tout carbone, ne souhaitant pas disperser de vilaines fibres carbone dans la nature. Toutefois, il est possible que certains fûts carbone de nouvelle génération n'aient pas cette tendance à la dispersion de fibres en cas de casse. Quelles sont vos connaissances là-dessus ?
Que pensez-vous également des FMJ diamond Camo (carbone / alu extérieur) légèrement moins chères que les ACC ?
Je songe également aux fûts tout alu dont le prix est attractif, bien que je n'aime pas beaucoup les sensations de tir avec.....
merci d'avance pour vos réponses ;)
carbon express médaillon xr si elle casse c'est net, je les utilise depuis 5 ans maintenant et je n'ai rien à leurs reprochés que se soit niveau prix, solidité, usure et précision.
  • 3 months later...
Alors voilà !... Cà fait maintenant quelques semaines que j'ai mes flèches carbone express Medaillon XR (longueur à 29", spin 600, puissance 30-31livres) et... je galère grave !
J'en viens à regretter amèrement de ne pas avoir racheté des ACC :hummm:
Trop souples avec les pointes non raccourcies, j'ai fait 3 raccourcissements successifs et je suis presque au mini, et... je suis toujours obligée de contre-viser pour que mes flèches arrivent à peu près bien (en ce moment limite bleu-noir à gauche).
Le bouton berger fait volontairement sortir la flèche pour que ce ne soit pas trop la cata.
Bref, je suis bien déçue par cet investissement. D'autant que si je n'arrive pas à régler à 18 m, çà risque d'être fort acrobatique dehors avec des distances très variables...
:help: Z'aurez des suggestions ?
j'ai récupéré des carbon-impact Ultra flight... que j'ai commencé à tester en fita l'année dernière et que je compte sortir en BB 3D si j'ai le temps de jouer en BB en plus du chasse et Oneida.
personnellement je pense qu'il y a une erreur dans le calibre des tubes!
600 c'est beaucoup trop raide,j'ai les même config que toi 28" d'allonge et flèche coupé a 29".
Avec mes samick master réglé a 37# j'utilisais des médaillon xr 700 (légèrement trop souple)et avec mes mk vera toujours a 37# j'utilise des médaillon pro 650.
A mon avis pour 31# tu devrais prendre des 900 avec pointe légère ou des 800 avec des pointes plus lourde
sa correspondra plus a tes ACC 2-04 spiné 920
bon courage pour tes réglages :06:
cecile , tu es droitiére ?
limite bleu./noir à gauche = c'est là ou tu vises , c'est bien ça ?
je suis surpris , je tire de tps en tps avec des XR 700 , taille 29" pour allonge 28" avec des branches carbon foam SF 34 lbs. Et de mémoire j'ai des pointes lourdes (je ne me rappelle plus , et non je ne décollerai pas). Ca le fait
Et j'ai un collégue au club , dans des paramétres proches, je ne me rappelle plus exactement de sa config , en 32 lbs , était en XR 600 et tjs à gauche , un passage en 700 l'a sortit de l'orniére
ton résultat trop à droite est systématique ou 2 sur 3 ou 1 sur 3 ?
palette nickel qui glisse bien ? (une idée comme ça ...)
Je tire des XR 600, avec 30" d'allonge pour des branches de 34lbs (38lbs a l'allonge).
Je te conseillerais des XR 800. Un copain archer tire cela avec 30lbs a l'allonge (27").
Cela devrait mieux te convenir.
:pleure: :pleure: :pleure:
Effectivement, mes tubes ne sont pas adaptés !
Re : icon_pleure.gif
Je suis bien droitière et je reproduit bien les résultats. J'arrive à 500 en salle en barebow, donc c'est bon signe vis à vis de mon geste et de ma palette. Mais çà pourrait être plus facile avec les bonnes flèches..... Re :pleure:
Merci à tous pour vos précisions ! :)
