b.bowyer Posted November 2, 2004 Share Posted November 2, 2004 Methode simple, pas très précise mais la Smooth-On s'y prête: l'arc encolé est fixé sur une forme légère, on place le tout sur un radiateur de chauffage central, par dessus un film de plastic (sac poubelle) qu'on referme sur les côtés avec des pinces à linge.On peut encore recouvrir le tout d'une couverture.Ouvrir la vanne thermostatique du radiateur pour obtenir un chauffage continu.Si l'eau du circuit est à 50° on devrait obtenir a peu près la même valeur.Après une nuit l'arc est cuit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted November 2, 2004 Share Posted November 2, 2004 Bonne idée, mais il ne faut pas faire d'arc en été :109: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
b.bowyer Posted November 2, 2004 Share Posted November 2, 2004 En été ,sur la terrasse, sous un sac poubelle gris ou tout plastic sombre, choisir un jour ensoleillé ( c'est mieux) sinon acheter une centaine de briquets jetables ,préparer un seau d'eau ou prevenir les pompiers. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
claudius28 Posted December 15, 2005 Share Posted December 15, 2005 Je viens de terminer l'extension de mon four( ex pour arc d'arbalete). J'ai essayé 2 systemes: Chauffage avec halogene et chauffage avec resistance de convecteur electrique(1500w) Mon probleme est le suivant: regulation de la t°.En effet si le thermostat coupe bien le chauffage à une t° que l'on peu regler parfaitement ,avant que celui-ci se ré-enclanche la t° redescend de 20 à 30° suivant les thermostats dont je dispose(tous de recup.)Ma resistance est trop puissante, l'ideal serait pour le mien 600w.a puissance egale la resistance a je pense un meilleur rendement, refoidissement plus lent / aux spots . Cette variation en dents de scie de la t°,qu'en pensez vous ? Si c'est un pb que chacun rencontre l'ideal serait un thermostat digital electronique reglable à 0,1° prés a moins d'utiliser un montage avec relais temporisé qui apres essais et reglage pourrait donner un delta T° de 3 à 5°.Pour mesurer la t° j'utilise un thermo electronique de chauffagiste.Pour info à l'interieur du four la T° peut varier de+ ou - 10° du fait de la position de la sonde .Si la solution idéale existe je suis preneur! :37: :37: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted December 15, 2005 Share Posted December 15, 2005 J'utilise un thermostat de chaudière que j'ai acheté neuf pour une quinzaine d'euros, 2 lampes halogènes de 300w, et surtout j'ai tapissé l'intérieur de mon four de laine de roche prévue pour l'intérieur des hottes de cheminée ( panneaux de rocflam recouverts d'alu sur une face) pour avoir une déperdition de chaleur minimum. Le thermomètre et la sonde du thermostat sont situées au milieu du volume. Quand mon thermostat coupe à 63° environ, la T° met environ 10mn pour redescendre à environ 58° (dixit mon thermomètre de chaudière de navire). On peut faire un four de bric et de broc, mais je crois que ça vaut le coup d'investir dans un thermostat qui tient la route, vu que c'est lui qui commande tout le bazar, et qui conditionne la qualité de la cuisson. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest Posted December 16, 2005 Share Posted December 16, 2005 Pour mon four ,maintenant j'utilise un thermostat de chauffe eau de recuperation,pour le chauffage 6 ampoules de 100w , j'ai tapisé le four avec des feuilles d'alu de menage, et j'ai un thermonetre pour verifier .pas de probleme ,mon epoxy cuit a 80°) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain Posted December 17, 2005 Share Posted December 17, 2005 La temperature de l'air chute autour de l'arc en cuisson, dans le cas d'Emiletex de 63 à58,mais la masse de l'arc+moule doit beaucoup rester à une temperature beaucoup plus haute et sensiblement constante. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
quabriol Posted December 22, 2005 Share Posted December 22, 2005 Est ce que Baloo a du nouveau sur son four en récup de four ménager? Parce que ça se trouve facilement et ça m'intérresse.Merci Baloo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
