quel bois pour un arc de 90#
pat21
Et niveau poids ça donne quoi?
ça semble assez prometeur en tout cas. en ipé, tu risques d'avoir un spine encore plus élevé....
le fût préparé (raboté, poncé) 80cm de long, + de 900grains !!!
fléches montées avec des lames de 200gr, ca va tourner autour des 1000grs.
faut que je trouve un combine pour bosser avec une main :28:
dés que possible je travaille l'ipé
sur la photo 1, la station de rabotage, sur la 2, vue de face on distingue les portées latérales du rabot, sur la 3, la butée avant pour bloquer le fut lors du rabotage, sur la 4, photo floue mais visible, à gauche un fut du commerce à droite un fut raboté, sur la 5, le rabot et sa lame et feutré en noir les portées latérales.
aprés usages deux défauts, premiérement la station fait 80cm (la longueur des futs) trop court, il la faudrait de 100cm pour que le rabot attaque sur du plat. deuxiémement, les rails de guidages ne sont pas assez haut, et quand j'attaque, le rabot a tendance à sortir des rails et a les attaquer. je vais modifier le deuxiéme point de ce pas !!!
a+
patrice
