legersois Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 (edited) bonjour a tous, je tire a l'arc depuis environ deux mois et aujourd'hui je me trouve en face d'un probleme de viseur a 50m. Ce que se passe c'est que losque mon viseur est bien reglé il se trouve pratiquement en face de la visete et j'ai peur que la fleche se fracasse contre la visete. Jai pensé a relevé l'oeilleton sur la corde mais je me demande si ca ne jouera pas sur la precision. je demande donc votre point de vue sur cette solution ou de bien voiloir m'en proposer une bien plus approprié. merci Edited September 14, 2006 by legersois Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
classicgeo Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 si lorsque ton viseur est en allonge maximale, tu ne peux plus régler plus bas, rapproche ton viseur : tu perdras légèrement en précision. Pour les compounds (comme tu parles de visette), il me semble que la visette est réglée en fonction de la position de tir de l'archer (mais j'en suis pas sur, étant tireur classique) dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions pour la placer. Maintenant, si tu as débuté récemment, il est possible que la puissance de ton arc soit un peu limite pour le 50m (avec peut etre des fleches trop lourdes) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
legersois Posted September 14, 2006 Author Share Posted September 14, 2006 ca ne doit pas venir de la puissance etant donné qu'il est a 55 lbs et que les fleches sont choisi en fonction de l'alonge ( 30 pouces) et de la puissance de l'arc. Aprés c'est un arc que j'ai acheté d'occasoin donc peu etre fodrai t'il que je le re regle? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
classicgeo Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 c'est plus que probable : il doit bien y avoir un archer qui sait faire le réglages principaux sur un compound dans ton club ;) (vérifier la hauteur des points d'encochage, la position de la visette ...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JMG Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 :37: legersois, je pense comme classicgeo, que tu tires au compound au vu de ce que tu dis...(moi non plus je suis pas roulette) 55lbs ça doit aller sans pb jusqu'à 50... à moins d'avoir des futs alu vraiment très lourd... le mieux est vraiment que tu demandes à un archer à roulettes dans ton club de t'aider à régler ton arc...à moins que nos spécialistes roulettes du forum puissent te répondre directement... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 Première question : où fais-tu ton ancrage de main de corde ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
legersois Posted September 14, 2006 Author Share Posted September 14, 2006 (edited) mon ancrage se fait juste en bas du menton, souven la corde vient se mettre juste a coté de mon nez. Edited September 14, 2006 by legersois Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 Alors là je ne comprends vraiment pas pourquoi ton viseur est bas ! :100: Un compound 55# qui tire avec une ballistique aussi faible à 50 mètres :100: Il faudrait poster des photos pour qu'on comprenne mieux, sinon fais-toi aider par des archers de ton club. :bhaoui..: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbotec Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 si tu tire avec viseur il faut tirer avec decocheur!!!! ensuite, si tu tire 55 livres et que tu as un poids de flèche à 120 grains minimum tu dois pouvoir passer en dessous de ton scope. (Ma femme tire 43 livres avec 60 grains et passe sous son scope sans problème). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
legersois Posted September 14, 2006 Author Share Posted September 14, 2006 (edited) voici la bete sur plusieurs angles. desolé mais sur la derniere photo il est a l'envers Edited September 14, 2006 by legersois Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
legersois Posted September 14, 2006 Author Share Posted September 14, 2006 le tir avec decocheur ne m'interesse pas encore, j'aime trop sentir la corde sur les doigts. mes tir se font a mains nues ou avec un gant. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
classicgeo Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 (edited) vu la position du viseur et de la fleche, je ne vois pas de risque que la fleche vienne exploser le scope (la visette c'est un repère que tu places sur la corde). Si, jamais tu veux encore baisser ca risque de devenir problématique et la solution sera de rapprocher le viseur de la poignée. Mais bon, un spécialiste compound pourra peut etre mieux t'aiguiller a part cà, le viseur me parait bas pour un 55# (je ne suis meme pas sur qu'il soit aussi proche de la flèche sur mon classique alors que je tire 34#) Edited September 14, 2006 by classicgeo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbotec Posted September 15, 2006 Share Posted September 15, 2006 je pense que tu dois pouvoir tirer a 50m mais sois ton arc n'est pas a 55lb sois il y a un autre souci. il faut savoir que les tireur fita tirais avec se genre d'arc a 90m alors 50m ca doit passer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patrick lemesle Posted September 15, 2006 Share Posted September 15, 2006 Jepense qu'il s'agit d'un problème de technique de l'archer. Toutefois, il y a quelque chose qui me surprend sur ton arc, c'est le fait que le cable de traction passe dans le dispositif d'accrochage de l'autre cable et vice et versa. Quelqu'un a déjà vu ça ? Ca ne doit pas favoriser le glissement des cables et la restitution de la puissance. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PhilPlessis Posted September 15, 2006 Share Posted September 15, 2006 si c'est vraiment le cas, il n'y a aucun doute sur l'origine de la perte de vitesse horizontale les cables ne se rapprochent qu'au niveau du petit chariot qui coulisse sur l'écarteur de cables Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
legersois Posted September 15, 2006 Author Share Posted September 15, 2006 ok, la premiere chose c'est donc d'aller le faire reviser dans une archerie ( je n'ai pas encore de club). je vous tiendrai au couran de la suite et a savoir si ca fonctionne par la suite. merci a tous , a plus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
legersois Posted September 15, 2006 Author Share Posted September 15, 2006 bon ben verdict a l'archerie est assez simple. en fait c'etait juste la visette qui glissait sur la corde a cause des nockset. il me la fixera donc avec une ligature ce qui la fixera bien. je remercie tout de meme tout ceux qui m'ont aidé et surement a bientot pour mon prochain petit probleme Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JMG Posted September 15, 2006 Share Posted September 15, 2006 super nouvelle que celle-ci... Bonnes flèches !!!!!!!!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olif' Posted September 17, 2006 Share Posted September 17, 2006 (edited) La visette est l'un des points essentiels à controler réguliérement sur ton arc: si elle bouge ne serait-ce que d'un ou deux milimètres (ton oeil etant le 1er point de départ), ta visée conforme est déja faussée, comme c'est le point le plus proche de l'oeil, imagine l'angle une fois à 50 mètres! ensuite le tir poulies sans décocheur te fera perdre du trait et de la prècision, c'est clair. Pense quand même à bien controler tes réglages de l'arc! Pour ta visette, fais une surliure dessus / dessous (plutôt que du nock set), pose un repère sur ta corde cela te permettra de controler rapidement si elle bouge ou pas. Ensuite, pour ton viseur tel qu'il est sur la photo, pour reprendre du trait il te suffit juste de ramener ta réglette le plus près de ta fenêtre d'arc. Il faut savoir que plus ton viseur est éloigné de l'arc plus tu seras précis, MAIS plus tu t'éloignes de la cible et plus tu perdras en précision(que ce soit en classique ou en poulies), la parabole de ton tir jouera forcément sur ta précision! Il faut chercher le bon compromis entre: - être précis - être à l'aise dans ton tir Perso, voilà l'option que j'utilise avec mon poulie(tir au décocheur): Rallonge viseur au max pour mes tirs jusque 60 mètres (réglages tout les 5 mètres), je refais très régulièrement des contrôles de mes distances et par tout les temps, cela commence à payer un peu, à voir en concours... Pour le 70 mètres, rallonge juste devant la fenêtre d'arc, mon bras reste ainsi à l'horizontal, moins de fatigue et une position beaucoup plus stable, et là aussi ca commence à porter ses fruits. Pour le 90 mètres, je fais pareil, je suis très souvent à cette distance pour l'entrainement, 1/4 de feuille A4 comme visuel, juste pour me repérer par rapport à la cible. Espérant t'avoir aider un petit peu. Sportivement Olivier Edited September 17, 2006 by Olivier de Crozon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbotec Posted September 17, 2006 Share Posted September 17, 2006 La visette est l'un des points essentiels àcontroler réguliérement sur ton arc: si elle bouge ne serait-ce que d'un ou deux milimètres, ton oeil et donc le 1er point de départ de ta visée conforme est déja faussée, comme c'est le point leplus prochede l'oeil, imagine l'angle une fois à 50 mètres! ensuite le tir poulies sans décocheur te fera perdre du trait, c'est clair. Pense quand même à bien controler tes réglages de l'arc! Ta visette, fais une surliure dessus / dessous, pose un repère surta corde qui te permettra de controler rapidement si elle bouge ou pas. Ensuite, pour ton viseur tel qu'il est sur la photo, pour reprendre du trait il te suffit juste de ramener ta réglette le plus prèsde ta fenêtre d'arc. Il faut savoir que plus ton viseur est éloigné de l'arc plus tu seras précis, MAIS plus tu t'éloignes de la cible et plus t perdras en précision(que ce soir en classiqueou en poulies), la parabole de ton tir jouera forcément sur ta précision! Il faut chercher le bon compromis entre: - être précis - être à l'aise dans ton tir Perso, voilà l'option que j'utilise avec mon poulie(tir au décocheur): Rallonge viseur au max pour mes tirs jusque 60 mètres (réglages tout les 5 mètres), je refis très régulièrement des contrôle de mes distances et par tout les temps, cel commence à payer un peu, à voir en concours... Pour le 70 mètres, rallonge juste devant la fenêtre d'arc, mon bras reste ainsi à l'horizontal, moins de fatigue et une position beaucoup plus stable, et là aussi ca commence à porter ses fruits. Pour le 90 mètres, je fais pareil, je suis très souvent à cette distance pour l'entrainement, 1/4 de feuille A4 comme visuel, juste pour me reperer par rapport à la cible. Es^érant t'avoir aider un petit peu. Sportivement Olivier bravo pour les expliquations :24: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olif' Posted September 17, 2006 Share Posted September 17, 2006 (edited) Comme dit préceemment par turbotec, le mieux et de tirer au décocheur, cela dit, il faut voir aussi les disciplines que tu souhaites exploiter. en disciplines de parcours, si tu veux tirer au viseur tu seras en OPEN, et tu rivaliseras face à des tireurs au décocheur, tu seras je pense quand même que tu risques d'être loin des podiums. Par contre en poulie nu: pas de décocheur, mais pas de viseur! voili voilou, n'hésite pas à poser tes questions on fera ce que l'on pourra! Edited September 17, 2006 by Olivier de Crozon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbotec Posted September 17, 2006 Share Posted September 17, 2006 oui pas souci ,si l'ont peut te repondre!!!!!!! :29: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
legersois Posted September 20, 2006 Author Share Posted September 20, 2006 que d'explication pertinentes et trés utiles de plus que dans ma toutes petites archerie ils n'on toujours pa eut le temps de s'occuper de mon arc donc je croi que je veu faire la ligature moi meme. donc si quelqu'un pouvai me mettre une photos de boulot fini ca serai une grande aide. pour la suite je vien de sortir le decocheur de la malette et apré pas mal de tir d'adaptation je comence a maitriser la "bete" donc le tir sur cible se fera a l'aide de ce bidule de decocheur. Aprés faisant une moyenne de 26 ou 28 point sur une cible de 60 a 30 metre je garderai le plaisir du tir au doigt pour les parcours ( en ce moment ca se fait sur des bouteille de coca dans les bois du voisin avec sa permission bien sur) Tout cela pour dire que meme si pour l'instant les concours ne m'interesse pas le fait de vouloir progresser me donne envie merci a tous pour toutes ces reponses et a de prochaines autres questions. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olif' Posted September 21, 2006 Share Posted September 21, 2006 que d'explication pertinentes et trés utiles de plus que dans ma toutes petites archerie ils n'on toujours pa eut le temps de s'occuper de mon arc donc je croi que je veu faire la ligature moi meme. donc si quelqu'un pouvai me mettre une photos de boulot fini ca serai une grande aide. pour la suite je vien de sortir le decocheur de la malette et apré pas mal de tir d'adaptation je comence a maitriser la "bete" donc le tir sur cible se fera a l'aide de ce bidule de decocheur. Aprés faisant une moyenne de 26 ou 28 point sur une cible de 60 a 30 metre je garderai le plaisir du tir au doigt pour les parcours ( en ce moment ca se fait sur des bouteille de coca dans les bois du voisin avec sa permission bien sur) Tout cela pour dire que meme si pour l'instant les concours ne m'interesse pas le fait de vouloir progresser me donne envie merci a tous pour toutes ces reponses et a de prochaines autres questions. Je te ferais une photo dans la journée de mes ligatures de visette! Par contre attention, les réglages de l'arc avec décocheur sont totalement différent qu'avec tir doigts. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
legersois Posted September 21, 2006 Author Share Posted September 21, 2006 Je te ferais une photo dans la journée de mes ligatures de visette! Par contre attention, les réglages de l'arc avec décocheur sont totalement différent qu'avec tir doigts. ouai j'ai vu ca tout a l'heure quand je me suis mis a regler la hauteur de visette. j'attend avec impatience tes tofs. merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
