reglage des branches pour arcs poulie nue
patrice67300
Bonjour à tous. Une question qui me tenait à coeur et à laquelle personne ne m'a vraiment répondu à savoir comment faut il règler la branche du bas par rapport a celle du haut sur un arc a poulie nue.
La branche du bas est plus sollicitée que celle du haut en raison du fait que la majeure partie des archers mettent 3 doigts en dessous de l'encoche. En conséquence les forces exercées par les branches ne sont pas égales. Ajouter a cela que les poulies doivent parfaitement sychro pour un fonctionnement idéal de l'arc, j'avoue que cela relève du casse tête (du moins me concernant). Alors si des spécialistes en la matière peuvent répondre, leurs lumières seront les bienvenues!! Merci d'avance.
Je ne suis pas un spécialiste du poulie nu (j'habille le mien pour qu'il n'attrape pas froid :whistling: ) mais ce que je peux dire c'est que j'ai réglé un Ultratec XT3000 pour un copain de club qui tirait en poulie nu ...
Le meilleur résultat a été obtenu avec le tiller à zéro (même distance en haut et en bas).
Mais cela doit varier en fonction du modèle d'arc utilisé ...
:37:
normalement et en général le tiller doit être à -2mm sur la branche du bas, surtout il me semble quand on pianote
après je connais beaucoup d'archers et non des moindres qui on un tiller à 0.
C'est exactement de cette manière +2mm en haut que mon Ultratech XT3000 et maintemant mon Vantage X8 ont été réglés. Il va sans dire que je pianote. Pour ceux qui tire encoche à l'oeil avec les doigts juste sous le nockset il n'est pas impossible que le tiller puisse être plus équilibré.
Moi j'ai laissé le tiller à 0 ! (proelite et XT 3000), ca doit pas etre tres important tant que la synchro est bonne, ensuite il y a certainement un reglage astucieux du detalonnage à faire. (toujours à 0 pour moi)
Mais je pianote pas (pas trop quoi !! :whistling:)
  • 3 weeks later...
