ciprofloxacine Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 Bonjour j'ai acheté une poignée SF carbone avec deux insert pour le viseur. Je possède un viseur Arc système et les vis de la platine ne sont pas adaptés. Est ce que quelqu'un pourrait me donner un tuyau pour connaitre le type de vis qui s'adapte sur cette poignée et comment je peux m'en procurerMerci d'avanceciprofloxacine Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tangent Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 (edited) Bonjour j'ai acheté une poignée SF carbone avec deux insert pour le viseur. Je possède un viseur Arc système et les vis de la platine ne sont pas adaptés. Est ce que quelqu'un pourrait me donner un tuyau pour connaitre le type de vis qui s'adapte sur cette poignée et comment je peux m'en procurerMerci d'avanceciprofloxacine :37: Ce n'est pas possible -dans la mesure où tu as les vis d'origine du viseur et pas des vis qui auraient été réadaptées - , la visserie des viseurs est stantard , par contre ce qui semble récurant c'est que les taraudages coréens soient parfois fait à l'arrache et necessitent un léger retaraudage à faire faire dans un archerie , si on ne sait pas faire ou contacter le service après vente SF, ils sont assez sérieux .Bon courage Edited August 16, 2009 by tangent Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kro'kal Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 :37: Ce n'est pas possible -dans la mesure où tu as les vis d'origine du viseur et pas des vis qui auraient été réadaptées - , la visserie des viseurs est stantard , par contre ce qui semble récurant c'est que les taraudages coréens soient parfois fait à l'arrache et necessitent un léger retaraudage à faire faire dans un archerie , si on ne sait pas faire ou contacter le service après vente SF, ils sont assez sérieux .Bon courageJ'ai un SX-10 AS et une SF Carbon Pro et je n'ai également aucun souci au niveau de la fixation de la platine du viseur sur la poignée...Comme dis, as tu regardé si ce sont les vis de fix ou les inserts dans la poignée qui ont un problème? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
totem13310 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 Si j'en crois son profil, notre ami avait une poignée SPIGARELLI... la seule du marché avec un taraudage différent ( pas métrique et non US ) pour le viseur. Il lui faut donc trouver 2 vis standard, en principe livrés avec le viseur AS, ou dans n'importe quelle archerie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tangent Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 AH, je ne savais pas que les poignées spiga impliquaient des vis de viseur au pas métrique :bhaoui..: Je me coucherais moins bête :104: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
totem13310 Posted August 17, 2009 Share Posted August 17, 2009 Très franchement, on a du mal à comprendre l'entêtement de SPIGARELLI à ne pas vouloir s'aligner sur le filetage standard international... surtout que ça n' a rien de compliqué: il suffit de changer les tarauds sur la machine qui perce les trous de fixation du viseur ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ciprofloxacine Posted August 17, 2009 Author Share Posted August 17, 2009 Si j'en crois son profil, notre ami avait une poignée SPIGARELLI... la seule du marché avec un taraudage différent ( pas métrique et non US ) pour le viseur. Il lui faut donc trouver 2 vis standard, en principe livrés avec le viseur AS, ou dans n'importe quelle archerie.Bonjour totemEn effet vous avez bien vu, je vous ai prise la poignée SF et en rentrant chez moi, j'ai voulu installer mon visuer et les vis de la platine que j'avais sur mon spiga sont plus fin. J'ai cherché des vis et je n'ai rien trouvé. Avez vous des vis à me faire parvenir pour ce type d'insert ?Merci d'avance Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
