Joseph Curwen Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 Bonjour à toutes et à tous. J'aimerai réaliser une fausse corde pour bander un recurve. C'est vrai que ce n'est pas trop cher dans le commerce, mais si c'est 6 ou 7 €, et bien c'est le prix d'une flèche. J'ai de la corde de cerf-volant dynema 3mm résistante à 150kgs, du cuir et du temps libre. Donc si certains peuvent me donner des conseils et mieux, des photos en gros plan des systèmes d'attache, ce serait génial. Merci d'avance Joe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JMG Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 :37: joseph... un membre a déjà posté un système de fausse corde avec des sangles... faudrait utiliser le moteur de recherche pour retrouver ce truc là... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JMG Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 j'ai retrouvé ce à quoi je pensai... VOIR ICI c'est adaptable pour le principe de la fausse corde après... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gilles78 Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 - Découper ces 2 pièces dans un cuir assez solide. - Plier en 2 et coudre solidement suivant les pointillés. - Percer les trous d'un diamètre suffisant pour poser des oeillets métalliques. - Relier les 2 poches par 2.50m de cordon. La grande poche reçoit la poupée inférieure (avec éventuellement son protège-poupée), la petite poche reçoit la poupée supérieure et doit être assez petite pour bien prendre la poupée mais ne pas cacher la gorge qui reçoit la corde. Les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif et doivent être adaptées à la taille des poupées. La poche inférieure terminée (avec le cordon). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 Pour une fausse corde utilisée sur le terrain, il vaut mieux faire un peu plus "sécurisé" <_< La branche dans la gu....e c'est pas terrible, demandez à Philippelobo, il ne veut même plus entendre le mot fausse-corde... :100: Du côté poupée basse, il faut faire un gousset qui coiffe complètement la poupée sur laquelle la boucle basse est correctement mise (et il faut particulièrement vérifier ce point à chaque bandage :104: ) Du côté poupée haute, la sangle doit être en forme de boucle assez large pour pouvoir coiffer la branche et la corde, une fois l'arc bandé. Au milieu, une zone ou on peut appuyer le pied tout en tirant la poignée vers soi d'une main et en glissant la boucle haute vers sa poupée de l'autre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 j'ai acheté la mienne à Décathlon pour moins de 5€, et elle va très bien je vous remercie :109: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gilles77 Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 Moi la poche qui recouvre la gorge du haut, sur des Guy ou des BW avec des poupées très courtes, ça me gave profond! J'ai 2 ou 3 modèles Martin (ceux fournis avec leurs arcs chasse), noir ou camo, avec le truc triangulaire en caoutchouc qui bloque la branche du haut, pour les chasses, je trouve ça génial. Et non ça n'abime pas les branches! Rien avoir avec le trucs pour classique qui glissent sur la branche si on ne les tient pas comme un malade! Et la poche du bas est effectivement entièrement envelopante !! Par contre sur le BW, j'ai toujours entendu qu'il fallait un modèle à 2 poches, alors je me tues toujours le dos et les doigts avec.... Oui je sais il faut que je bouche la poche du haut pour la réduire...mais quand j'en ai besoin... trop tard :05: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Towcat Posted August 26, 2006 Share Posted August 26, 2006 j'ai jamais pu me faire à la fausse corde et je sais les nombreux débats qu'il y a eu dessus avec les risques de vriller l'arc etc... toujours est il que je mets toujours ma corde (recurve chasse 43 et longbow 35 de Nat) à la main, derriere la fesse droite là... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philippelobo Posted August 26, 2006 Share Posted August 26, 2006 Pareil ! Ou alors, j'emploie une petite sangle genre cale pied de vélo, à la cheville droite, et la branche travaille bien comme il faut Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joseph Curwen Posted August 31, 2006 Author Share Posted August 31, 2006 Merci pour vos réponses, j'ai fabriqué une fausse corde comme celle de gilles13 et cela fonctionne plustôt bien. Cependant je vais voir si je ne vais pas remplacer le capuchon de la poupée du haut par un morceau de cuir qui appuirait sur la branche, en veillant à y placer un morceau de matériel anti-dérapant. Joe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
colbis Posted September 9, 2006 Share Posted September 9, 2006 Et ceci est rassembler exclusivament sans coutures, pour mon BW SA III Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
