saugeais Posted January 14, 2005 Posted January 14, 2005 Apres toutes les lectures des posts, j'ai mis en application les conseils des "PRO" pour règler mon recurve. Pourtant, mes sorties de fleches ne sont pas parfaites. Elles ont toujours tendance a faires une petite courbure. Je suis gaucher et mes fleches font un petit tour sur ma droite avant de revenir a gauche. malgres toutes mes modifs et mes essais, c'est toujours pareil. EST-CE UN PROBLEME DE DECOCHE ou DE REGLAGES???? Quote
patrick lemesle Posted January 14, 2005 Posted January 14, 2005 Si tu as réalisé tous les réglages statiques de l'arc (Berger Button et tiller) si tes tubes sont bien adaptés, tu n'as plus qu'à chercher côté technique de tir. A mon avis, c'est ton laché de flèche qui pose problème, il faut que tu travailles la vitesse d'ouverture des doigts, attention ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire, car il faut ouvrir très vite les doigts sans précipiter le mouvement en arrachant vers l'arrière. En fait c'est le frottement de la corde sur tes doigts qui provoque ce phénomène. L'ancienne technique démontrait qu'il fallait tenir la corde au creux de la dernière phalange, voir même le plus possible vers le bout des doigts. Il semble que la technique change, car maintenant on demande de prendre la corde à pleine main et d'ouvrir les doigts TRES rapidement. Il faut travailler la survitesse. Tu faire un test, mais juste une fois ou deux, car ton arc risque de ne pas aimer, tu prends un décocheur de compound pour tirer et tu verras bien si tes flèches sortent bien, car avec le décocheur, tu élimines le frottement et donc tu limites l'action du BB. Bon courage et bon travail surtout Quote
patrick lemesle Posted January 14, 2005 Posted January 14, 2005 J'ai oublié une chose, l'esthétique de sortie de flèche, c'est bien, mais si tes flèches arrivent toutes où tu le décides c'est pas mal non plus. Il faut entre 12 et 15 mètres pour qu'une flèche soit stabilisée avec un arc et un tireur bien réglés. Quote
ricoche Posted January 14, 2005 Posted January 14, 2005 salut saugeais faudrait que tu nous en dise plus Ton Arc ? type,puissance,tapis, Tes Fleches? alu,bois,spin, pointe, empenage Ta technique? palette,gant, allonge etc ..... :07: Quote
saugeais Posted January 14, 2005 Author Posted January 14, 2005 Ok Type Recurve de Baumann 62' 60#@28' (D'ailleur, Ricoche, je t'avais fait parvenir les photos) Futs Alu 2020 avec pointes de 150grs alourdies pour atteindres les 170grs (poids des lames de chasse) Tir au gants en instinctifs Mes problemes sont identiques avec les pointes qu'avec les lames. Quote
Gilles78 Posted January 14, 2005 Posted January 14, 2005 Sur ce type d'arc, tu n'as pas beaucoup de réglages à faire ! Si le band est bien réglé c'est déjà un point. Tu es gaucher et tes flèches sont trop à gauche : il y a de fortes chances que le spine de tes flèches soit trop faible (trop souple) par rapport au poids des pointes ! 170 grains c'est beaucoup ! Quote
ricoche Posted January 14, 2005 Posted January 14, 2005 ok , c'est donsc avec ton arc chasse Pour ma part mon beaumann fait 57#@28" et j'ai une allonge de 28" je tire des fut 2117 empené 5"parabolique pointe fied 100Gr insert 25Gr Quand ma decoche est propre la sortie de fleche est NiCr j'ai essayé plus leger, 2016 pointe 85Gr + insert 25Gr empenne 5" encoche beiter et ça sortait encore plus vite (meilleur trait) au passage Merci Jihaif j'ai un band de 19cm et un detalonage de +0,5 cm Le FOC de mes 2117 est de 8.5% Quote
ricoche Posted January 14, 2005 Posted January 14, 2005 d'accord avec Gilles si tu augmente le poids il faut réduire le spin tube 2020 a un spin de 0.426 à 28" ce qui est beaucoup trop pointe 170Gr Easton preconise pour un recurve chasse 60#,une alonge de 28" poids de pointe 150Gr(ça va pas audela) du tube alu 2216/2315/2314/2413 ce qui fait des spin @28" de 0.375/0.340/0.390/0.365 Voilà ce tableau est indicatif c'est en faisant des essai que tu choisis :whistling: le 2020 semble ne pas etre le bon choix Quote
saugeais Posted January 14, 2005 Author Posted January 14, 2005 Je vais faire des essais avec ces divers tubes. Je vous tiens au courant Merci Quote
philippelobo Posted January 14, 2005 Posted January 14, 2005 J'aurai la meme réponse, le tube de 2020 est trop souple pour cette puissance, et le poid de la pointe amplifie le tout Quote
jacquouille Posted January 16, 2005 Posted January 16, 2005 Question tubes il semble qu'il y ait pas mal de choix. Je tire avec un 55# @ 28" d'allonge, j'ai une allonge effective de 27 3/4, mes tubes sont coupés à 28" pile + encoche, insert et pointe, plumes naturelles de 5" montées droites. Je tire au choix du 20/16, 20/18, 21/15 sans problème de paradoxe, en fait, le seul problème que j'ai eu c'est avec des fûts graphite Goldtip avec lesquels je n'arrive pas à supprimer un paradoxe trop important, mais elles arrivent où je veux quand même. Quote
philippelobo Posted January 17, 2005 Posted January 17, 2005 Le bienfait des plumes...................... Quote
Frederic FEVE Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 Ok Type Recurve de Baumann 62' 60#@28' (D'ailleur, Ricoche, je t'avais fait parvenir les photos) Futs Alu 2020 avec pointes de 150grs alourdies pour atteindres les 170grs (poids des lames de chasse) Tir au gants en instinctifs Mes problemes sont identiques avec les pointes qu'avec les lames. J'ai aussi un Baumann, 51@27 et je tire déjà plus gros que toi !!! Des 2118 avec des ACE 125grs. Je pense aussi que tu tires un spine trop faible. Quote
saugeais Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 Apparememnt, 2315 parait etre le tube qui va bien. Merci des conseils Quote
ricoche Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 23/15 :28: tu veras à l'usage mais tu risque d'en revenir car ils sont fragiles pour du Nature/3D/billebaude/chasse alu pas assez epais 22/16 ça passe pas ? 21/18 à tester ... :109: Quote
saugeais Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 j'en avais pas. je testerai a l'occasion Quote
patrick lemesle Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Apparememnt, 2315 parait etre le tube qui va bien. Merci des conseils T'as de la chance, c'est la taille maximum autorisée dans les compétitions FFTA. Le diamètre max étant de 9,3 mm Quote
saugeais Posted January 20, 2005 Author Posted January 20, 2005 Depuis quand cette valeur est officiel??? Avec mon mathews, je tire du 2317 et on ne m'a jamais fait de remarques Quote
Frederic FEVE Posted January 20, 2005 Posted January 20, 2005 cette valeur maxi n'est valable que sur les compétitions FFTA salle, FITA, ... mais pas sur les parcours nature et 3D. Quote
Arwen Posted January 22, 2005 Posted January 22, 2005 (edited) et moi,, avant d'arrêter pour causes "genouesques" il y a qq temps.. je me suis énervée...: ça fait 4 mois que je tire 2 fois par semaine (à qq chose près) et que mes flèches se promènent de droite à gauche avant d'arriver là bas...= où elles veulent!!! :05: chuis très fachée!! plus ça va, plus on me fait changer de positions, d'habitudes, ...et on insiste pour me laisser ce viseur... et en plus on recule... et moi le jaune je le vois plus; il se confond avec les autres couleurs... ce qui donne n'importe quoi!! y a un problème: en tant que débutante, ça allait super bien (sauf aux pasages de flèches!! le mega stress du comptage de points mais ça c'est un autre sujet)... et maintenant qu'on est sensés maitriser un peu mieux l'engin... c n'importe quoi!! MAIS VRAIMENT HEIN!? pfffff... je sais plus quoi faire... :19: Mais j'ai pas envie d'arreter!!!!! :mad2: faut pas tout mélanger!!! (grrr) Edited March 13, 2005 by Arwen Quote
Gilles78 Posted January 22, 2005 Posted January 22, 2005 pfffff... je sais plus quoi faire... :19: Mais j'ai pas envie d'arreter!!!!! :mad2: faut pas tout mélanger!!! (hein les initiateurs!!! grrr) Passe au "barebow" ! :23: Moi, en parcours Nature et 3D, je n'ai plus de problème ni de "jaune" ni de viseur ! :109: Un longbow ou un recurve-chasse, une bande de copains, quelques bons parcours et qu'est-ce qu'on rigole ! :29: Quote
PhilPlessis Posted January 22, 2005 Posted January 22, 2005 (edited) ouais, c'est une des solutions. L'autre, de même durée d'ailleurs, est d'attendre que ça vienne; ça vient toujours :29: le tir à l'arc est une longue patience....... Edited January 22, 2005 by PhilPlessis Quote
Arwen Posted January 23, 2005 Posted January 23, 2005 AAAAAAAAaaaaahhhhh c'es donc ça!! lol... dire que j'avais aussi voulu faire du tir à l'arc pour apprendre la patience!! Ouah!! quels efforts vais je devoir donner???!!!!!! je suis effarée et ... EXCITEE!!! :24: (suffit juste de le savoir quoi!!! :mad2: ) c clair que le nature ça m'attire!! mais bon, je suis pas capable de sortir avec une arme pareille ... je risquerais de tuer quelqu'un... :19: Quote
PhilPlessis Posted January 23, 2005 Posted January 23, 2005 mais non, en tir Nature, on ne tire que sur des trucs qui ne bougent pas :109: Tant que tu sais faire la différence, tout va bien :108: Quote
Arwen Posted January 25, 2005 Posted January 25, 2005 Claaaasssse!!! :24: je veux un Recurve!! (hey, combien ça coute ce truc? avec tout ce qui va avec?) je veux faire du tir nature!! En plus si j'ai bien compris, y a pas de vrais bêtes (à part les humains qui se promènent par là) alors je peux parler, rigoler, courir, et marcher sur des branches, sans risquer de me faire engueuler (comme à la pêche avec mon papa... :( )pas vrai??? Ah làlà!!! et au bout de combien de temps de pratique on peut faire ça? et où en RP? et comment c'est, ouvert à tous tout le temps? comment ça se passe? SVP... ou alors en Meurthe et Moselle ou alors dans le Roussillon (oui, j'ai trois maisons..je suis une princesse ..lol mais non!!) :rolleyes: :rolleyes: je veux aller tirer en gambadant dehors moi!!! Emmenez moi!!!! :106: :115: :115: :115: je suis gentille en vrai!!! je parle beaucoup, je fais des jeux de mots pourris mais je suis très mignone!!! :lol: allez... :115: Quote
