noel65 Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 bonjourc est mon premier arc.un longbow.je le fait en frene.j ai lu que le dos de l arc peut se faire sous l ecorce,ce que j ai fait(juste enlever l ecorce)mais je n aime pas trop cette finition.est ce que je peux le poncer jusqu à ce que le dos soit parfaitement lisse sans risquer de le fragiliser?? merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest arc à hic Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 bonjourc est mon premier arc.un longbow.je le fait en frene.j ai lu que le dos de l arc peut se faire sous l ecorce,ce que j ai fait(juste enlever l ecorce)mais je n aime pas trop cette finition.est ce que je peux le poncer jusqu à ce que le dos soit parfaitement lisse sans risquer de le fragiliser?? mercioui Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 Tu peux voir un exemple ici : Sujet longbow en Frêne "manche de pelle" et l'album tuto là : Vers mon album tuto ce n'est pas le meilleur exemple mais plein d'astuces de fabrication. C'est un arc loupé ; il va subir une épreuve de chauffe pour tenter de le rattraper et l'album sera bien sur complété. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 Oui et non.Si tu veux simplement enlever la couche marron très fine qu'on appelle le liber alors la, pas de problèmeSi le bois sous l'écorce n'est pas parfaitement plat et présente des petites ondulations, tu dois absolument les respecter sinon, cela veut dire que tu coupes la fibre du bois et donc tu fragilises le dos de ton arc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 Une photo d'un des derniers arcs que j'ai fabriqué. ici le dos était un peu irrégulier, j'ai du tout suivre. dans ce cas, un racloir en col de cygne aide beaucoup à la manœuvre.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
noel65 Posted May 12, 2010 Author Share Posted May 12, 2010 merci à tous pour ces réponses. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
