Help sur mon arc de chasse
Je viens de recevoir un oak ridge savannah 60" 55# a 28" d'allonge. Mais j'ai une soucis, la corde me frappe la base du pouce quand je tire.
J'ai donc compris que le band été bien trop court. Ma question : La corde fournie est elle la mauvaise (trop longue) ? ou existe il un moyen de la régler ?
je ne peux pas poster de photo a cause de la limite de 80ko 😅
donc voila le lien vers larc. (je ne l'ai pas acheter ici)
https://www.boutik-lyon-archerie.com/fr/arc-recurve-monobloc/4622-arc-monobloc-oak-ridge-savannah.html
info :  je mesure 191cm
Edited by Occibow
60" de hauteur pour un grand gabarit de 1.90, ça fait déjà un peu petit je trouve.
quel serait le band actuel de l'arc et quelle est la longueur de ta corde ?
la limite de 80ko permet de poster, et cela depuis des années, il faut surtout redimensionner la photo avant... voir dans la rubrique avec le moteur de recheche
oui effectivement l'arc n'est pas bien grand, mais mon budget non plus donc je n'ai pas fait le difficile 😅. le band conseillé serais de 7,5"  mais les informations que j'ai trouvé sont générique et ne semble pas correspondre à mon arc. (merci pour le tips des photo) comme vous pouvez voir, le centre de la corde est en dessous du repose flèche
longueur de corde : 142cm = 55"
longueur arc : 152cm = 60"
Edited by Occibow
il y a 37 minutes, Occibow a dit :
Les arcs ne sont pas vendus au mètre, ce n'est pas la taille qui fait le prix...
il y a 10 minutes, Occibow a dit :
idem 😕 le band reste à 12cm (décentré)
Ce ne doit pas être la bonne corde.... Va voir dans un magasin d'archerie ou un club ....
je sais bien 😉 , mais je voulais un arc de 55# et il n'y avais que des 60" dans mon budget. les sites ne permettent pas toujours le choix le plus adapté. j'ai donc choisi de mettre le confort de coté.
merci pour vos réponses 🙂
il y a 7 minutes, PEDRO a dit :
Si le band est de 12 cm, on peut en effet se poser ce genre de question .....
Je m'en pose une autre .....Excuse moi Occibow mais généralement les gens qui utilisent un 55# sont des archers habitués .....Cela est-il ton cas ? Pourquoi une telle puissance ?
J'ai la chance d'avoir grandis à la campagne donc j'ai appris dans un grand jardin (sans voisin). j'utilise un arc d'occasion (un recurve de 45#) depuis que j'ai 20ans. Mon oncle chassait à l'arc régulièrement donc il m'a appris le tir instinctif mais je ne me suis jamais inscrit en club. (le tir olympique ne m'intéressant pas..)
Maintenant que j'ai la possibilité de chasser à mon tour, j'ai cru pertinent d'augmenter en puissance pour pouvoir atteindre les gibiers que je souhaite. 45# me paraissant un peu "light" pour le sanglier.
Donc archer confirmé je ne sais pas. j'ai sans doute des lacunes sur le plan technique mais rien qui n'empêche de grouper mes tirs.
Si je me permet de demander ici c'est en toute humilité 🙂
il y a 43 minutes, Delphine79 a dit :
Ah merci Delphine, je me souviens que l année dernière tu m avais déjà dit que 40 c'était trop pour débuter:19: 😂 mais manifestement Occibow ne débute pas
pour référence, concernant longueur de corde et taille d'arc, TradTech dit :
"For the 19” Titan III Riser;
Short Limbs 60”AMO or 56 3/8”actual length"
donc, arc de 60" et corde de 55" = pas de drame
il y a quand même une notion de morphologie de branches a prendre en compte
En ILF, des facteurs de corde demandent si c'est du Ukhaa ou pas, la courbure doit y être pour quelque chose  (à confirmer)
Maintenant, pour ton band actuel (qui n'est pas bon), il faut que tu regardes le nombre de tours qu'il y a dans ta corde.
il y a un nombre de tours par cm à respecter (j'ai pas en tête mais tu trouveras sur les sujets sur la confection de cordes) sinon c'est plus une corde mais un ressort !
- pas assez de tour, presque sans tour : facile, tu fais des tours , jusqu'à ton band voulu
- toronnage correct : ben, là???
- trop saucissonné : corde définitivement trop longue (ce qui m'étonnerait)
Attention ! selon les normes AMO (Archery Manufacturers and Merchants Organization anciennement ATA) la hauteur de l’arc est mesurée, non pas l’arc débandé de poupée à poupée avec un mètre en suivant la courbe des reflex, mais en mettant au band l’arc avec une corde étalon en câble d’acier préalablement soumise durant 20 secondes à une tension de 100 # et qui mesure 3 " de moins que la hauteur qui sera mentionnée sur l’arc donc pour un arc de 68 " le câble en mesurera 65. Les cordes « industrielles » (selon AMO) du commerce feront aussi 3 " de moins que la hauteur marquée sur l’arc après avoir été soumise au même traitement que l’étalon en acier (100 # pendant 20 sec.) pour celles de plus de 10 brins ou sous une tension de 50 # pour celles de 10 brins et moins. Il est donc normal qu’au repos cette longueur diffère selon la nature du matériau et c’est pourquoi l’on entend dire que les cordes mesurent 4 " de moins que l’arc. Attention ! : Certaines fabrications ne sont pas normalisées. En effet les facteurs d’arcs ou de cordes, qu’ils soient artisans, amateurs ou commerçants, ne respectent pas tous ces méthodes de mesure de leurs créations ; principales sources d’erreur d’adaptation de la corde à l’arc.  😉
Il y a 3 heures, supvend a dit :
Tu as raison supvend et justement je me pose la question pour Occibow......
Il y a 4 heures, Occibow a dit :
Tu veux chasser à l'arc ? Un permis de chasse et une formation spécifique arc avec diplôme validant est nécessaire .....Je ne doute pas alors qu'on te donne des infos sur la corde nécessaire et son band ....je dis aussi cela en toute humilité  🙂
Vu ton expérience dont tu nous parle, je suis juste étonnée par ta question niveau band de ton arc .....
Il y a 19 heures, Occibow a dit :
Torsader pour raccourcir et essayer de gagner les 2,5" de band qui te manquent - voir si ça ne fait pas trop de torsades comme conseillé plus haut.
Selon résultats du réglage voir avec le vendeur, il y a peut-être eu une erreur...
Il y a 15 heures, Occibow a dit :
Je suis "surlecuté" par le prix de ce recurve (119 €) qui semble pourtant de facture correcte, prix qui est censé inclure :
- le salaire de l'ouvrier qui l'a fabriqué, les frais et la marge de la société (ou des sociétés, par exemple un sous-traitant chinois et une marque occidentale)
- le transport depuis un lointain pays asiatique (a priori)
- la marge du distributeur français
- et j'en oublie probablement...
:hmm:
je mesure 191cm
Vérifie si l'arc supporte ton allonge avec le bon band, en prenant des précautions...
Voir aussi la puissance qu'il sort à cette allonge que j'imagine > 28" (peut-être qu'il aurait mieux valu prendre 5 lb de moins à 28").
Effectivement corbeau, ce n'est sans doute pas un arc très élégant à ce prix la.. beaucoup de vibrations dans les poignets et un bruit bien métallique. fibre de verre transparente et bois.
C'est apparement une entrée de gamme de la marque ragim. tous est fait en italie (enfin..prétendument).
Une facture sans aucun doute bien inférieure à ce qu'un artisan comme toi peux proposer. C'est d'ailleurs mon prochain objectif d'avoir un arc d'artisan (longbow) quand je serais habitué au 55#.
Edited by Occibow
Il y a 12 heures, Delphine79 a dit :
Oui, je vais passer le permis dans l'année ^^  en fait la raison est toute simple, jusqu'a lors c'est mon oncle qui s'occupait d'entretenir le matériel, c'était son truc. Aujourd’hui c'est moi qui m'en occupe. Donc je préfère demander ici, c'est la que je peux trouver la meilleure qualité d'information hehe 🙂
Il y a 9 heures, Occibow a dit :
C'est normal si la corde est trop longue. Ça devrait s'améliorer avec une corde à la bonne taille. Et des flèches suffisamment lourdes.
Edited by fragaria vesca
