alexandreJ Posted August 9, 2014 Share Posted August 9, 2014 sa y est j'ai fini ma petite forge a gaz elle est en brique refractaire que le grand pere de la copine m'a donner et ciment refractaire plus isolation du socle tole par de la laine minérale et les parois par de la laine ceramique recuperer sur un chantier .voila quelques photos de ma forge avec bruleur de type yacco j'ai pris les plans sur internet c'est juste deux manchons 20/27 de plomberie plus un raccord 20/27 un tube Cu 8mm pour l'injecteur avec un trou de 0.8mm pour le gaz.le tout alimenter par une bombonne de propane. l'interieur du foyer de la forge fait 18cm par 25cm mais il est ouvert de part est d'autre ce qui permet de passer plus long de matiere dans la forge. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandreJ Posted August 9, 2014 Author Share Posted August 9, 2014 une autres.grossiere erreur j'ai pas attendu que mon ciment seche correctement du coup il a fissurer tant pis j'en repasserai une couche demain comme sa sa pourra secher toute la semaine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandreJ Posted August 9, 2014 Author Share Posted August 9, 2014 et voila au bout de 3 min environ dans la forge juste allumé ma barre d'acier est rouge petant la forge monte assez vite en temperature et garde tres bien la chaleure je pense que c'est un gros plus pour avoir une temperature constante et suffisante.je vous met en prime une petite video de la forge en fonctionnement. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted August 10, 2014 Share Posted August 10, 2014 Cool... Une forge avec peu de moyens. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandreJ Posted August 10, 2014 Author Share Posted August 10, 2014 Oui sa m'a couter en tout et pour tout 28et des brouettes les briques et la laine céramique étant donné par des connaissance j'ai juste eu a acheter le ciment réfractaire et les manchon pour la forge la bouteille m'ayant coûté 21 au total 49 pour cette forge j'ai pu mesurer la température a l'aide du copain coutelier qui a un thermomètre a laser ou je sais pas quoi on a mesurer au maxi 1268°C après quelques minutes de chauffe sa convient pour forger aisaiment ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fragaria vesca Posted August 11, 2014 Share Posted August 11, 2014 Tu pourrais prendre une photo de côté ? On ne voit pas bien comment elle est construite. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted August 11, 2014 Share Posted August 11, 2014 Petit truc, le ciment met 21 jours à prendre correctement et non juste sécher Donc patience .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandreJ Posted August 11, 2014 Author Share Posted August 11, 2014 Ok je prendrai une photo ce soir si j'ai le temps et oui je sais pour le ciment j'en ai remis une couche hier je vais laisser sécher pendant mes deux semaine de vacance a mon retour sa devrait être bon. Pour 1cm de ciment 15j je pense que sa ira. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted August 11, 2014 Share Posted August 11, 2014 Pour le ciment, peu importe l'épaisseur, c'est une réaction chimique et la pleine résistance (cristallisation complète) n'est atteinte qu'au bout de 21 jours. Même s'il est marqué que le mortier peut être mis en service au bout de 24 h (dans le cas d'assemblage de briques réfractaire de barbecue ou cheminée), pour un bon assemblage de four il vaut mieux être plus patient ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandreJ Posted August 11, 2014 Author Share Posted August 11, 2014 Ok patrice je te remerci je vais donc patienter un peu le temps de me créer un petit stock de ferraille c'est bien ici en creuse les agriculteurs ont souvent de vieilles griffes de faneuse et autres métaux. En tout genre c'est pas ce qui va manquer la matière :-). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chasseur fou 25 Posted August 14, 2014 Share Posted August 14, 2014 Pour le ciment, peu importe l'épaisseur, c'est une réaction chimiquec'est exactement ça, et ça explique pourquoi le ciment "prend" aussi ....sous l'eau.certains coffrages sont d'ailleurs immergés à peine remplis de béton : hygrométrie/température/pression constantes, et extraction des bulles d'air plus rapide. Après la prise, il faudra alors ajouter le vrai séchage. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
