Ogmios Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 Bonjour à tous,Après maintes heures de lecture acharnée sur ce forum et également sur les liens conseillés pour débuter, j'ai finalement décidé de me lancer dans l'aventure ! Je viens de récupérer une branche de houx coupée aujourd'hui même dont voici les principales caractéristiques :Longueur : 71" 1/4Diamètre minimum : 1" 3/5Diamètre à la poignée : 1" 4/5Diamètre maximum : 2"La branche est completement droite sur les 48 premiers pouces en partant du "bout le plus large" puis dévit légèrement au niveau d'un noeud vers le coté opposé au noeud. Pour être plus compréhensible, je posterai des photos demain, la nuit n'est pas propice à ce type d'exercice :p .Je souhaiterai faire un flatbow d'environ 64 pouce avec cette branche mais je crains qu'elle soit un peu petite (niveau diamètre), que me conseillez vous ? Pour ce qui est du séchage, je pensais la laisser sècher pendant un mois après avoir enlevé l'écorce, puis l'ébaucher et la relaisser sécher en surveillant son poids suivant la méthode indiquée par Pierre pour enfin "finir" l'arc. Pensez vous que cela soit suffisant, j'aimerai avoir l'arc relativement vite, disons vers janvier/février ça serait bien.Je vais m'arrêter là pour les questions, le reste ne presse pas de toutes façons Merci d'avance pour vos réponses, et bonne soirée !Ogmios Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 Je n'ai jamais essayé le houx.............Par contre, effectivement ca me parait un peu juste pour faire un flatbow......là il vaut mieux taper dans les 2" de large en sortie de fondus...... .......éventuellement un arc avec section en D ........si le houx s'y prête. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 avec ces dimensions, j'ai déjà fait plusieurs "pseudo holmegaard" (mais en cornouiller)en gardant le maximum de largeur (ce qui reste en enlevant de l'épaisseur) et en faisant un rétrécissement sur les 20 à 25 cm à l'extrémité (plutôt en forme de tour eiffel)poignée rétrécie à 1" de largepour accélérer le séchage, effectivement écorcer, ébaucher dès maintenant l'épaisseur des branches jusqu'à ce que ça commence à plier, mais sans toucher à la poignée ni aux extrémités.il y a un peu plus de risques en ébauchant dans le frais que ça parte en travers, mais en faisant attention à faire une ébauche symétrique, ça fonctionne la plupart du temps.en ce qui concerne la date de février, j'ai fait un cornouiller comme ça en moins de 3 semaines qui a tenu 1 an de concours préhisto.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 Bonjour à tous,Longueur : 71" 1/4Diamètre minimum : 1" 3/5Diamètre à la poignée : 1" 4/5Diamètre maximum : 2"Tu as un problème au niveau de tes mesures. Le système impérial ne permet de mesure du type 3/5eme de pouce. C'est les mesures se font par demi, quart, huitième, seizième, trente deuxième, etc.... de pouce. Sinn quelle allonge vises tu? cela va largement déterminer la longueur de ton arc... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogmios Posted November 4, 2012 Author Share Posted November 4, 2012 Merci pour vos réponses si rapide !En farfouillant un peu sur le site de Pierre, j'avais effectivement trouvé les schémas des Holmegaard et j'avais gardé cette idée dans un coin de mon esprit. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un arc avec une section en D, rétréci à la poignée, en quelque sorte, garder les plans du flatbow symétrique (ARC 1) mais en changeant la section ?En ce qui concerne le choix de l'essence, je n'ai pas eu trop le choix, j'ai bien repéré des Alizier plutôt sympatique dans la forêt à coté de chez moi mais malheureusement elle ne m'appartient pas :pleure:J'avais lu sur un des sujets consacrés aux essences que le houx pouvait être utilisé, si quelqu'un avait des conseils spécifiques à ce bois, je suis preneur ! :06:Je posterai des photos demain pour avoir une idée de comment l'ébaucher, savoir s'il faut le redresser et comment "traiter" le noeud. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogmios Posted November 4, 2012 Author Share Posted November 4, 2012 J'ai fait les conversions sans trop connaître le système impérial, j'arrivais par exemple à 1 pouce 83 que j'ai "arrondi" à 4/5, d'où l'erreur Je vise une allonge de 28", ce qui me donnait entre 62" et 66" pour la longueur pour un flatbow. Vu que ma branche est trop petite pour ce type d'arc, il va falloir que je réfléchisse entre me "rabattre" sur un longbow ou étudier la voie du Holmegaard et donc changer cette longueur ?En ce qui concerne la puissance, je n'ai pas trop d'exigence en la matière, je ne suis pas archer, je souhaite juste avoir le plaisir de travailler le bois, et si tout ce passe bien, de m'initier au tir avec. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 (edited) mes holmegaard sont à peu près plats sur le ventre (et donc on peut dire en "D" vu que le dos est courbe, mais d'habitude, le D des arcs est dans l'autre sens)Point de vue longueur, celui qui me reste en ce moment fait 67 pouces pour 35 à 40 livres à 28" Edited November 4, 2012 by Felix Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 J'ai fait les conversions sans trop connaître le système impérial, j'arrivais par exemple à d'où l'erreur Je vise une allonge de 28", ce qui me donnait entre 62" et 66" pour la longueur pour un flatbow. Vu que ma branche est trop petite pour ce type d'arc, il va falloir que je réfléchisse entre me "rabattre" sur un longbow ou étudier la voie du Holmegaard et donc changer cette longueur ?En ce qui concerne la puissance, je n'ai pas trop d'exigence en la matière, je ne suis pas archer, je souhaite juste avoir le plaisir de travailler le bois, et si tout ce passe bien, de m'initier au tir avec.1 pouce 83 que j'ai "arrondi" à 4/5,Heu............ce n'est pas plus clair!Donne donc en mesures métriques, ce sera plus simple. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradis Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 Perso j'ai déjà testé le houx, plus jamais! c'est un bois très difficile à travailler, bourré de contrefil, préfère la rappe à la plane. Après c'est peut-être ma billette quiétait comme cela . Voir là l'expérience qui s'était soldée par un demi-echec : http://www.webarcherie.com/forum/index.php/topic/30526-le-temps-du-houx/ .Je suivrai ton post avec intéret. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogmios Posted November 4, 2012 Author Share Posted November 4, 2012 Bon pour les mesures ça m'arrange aussi en centimètres :06: :Longueur : 181 cmDiamètre minimum : 4 cmDiamètre à la poignée : 4.6 cmDiamètre maximum : 5.1 cmLe noeud se situe 122 cm en partant du bout le plus "large" et je crois que c'est à peu pret tout.J'ai essayé de travailler une petite branche que j'ai récupéré avec celle-ci, et effectivement à la plane c'est pas très pratique et parfois assez immaîtrisable.J'ai finalement pris les photos ce soir, je n'aurai pas eu le temps demain matin !Alors dans l'ordre, la branche sous deux angles pour montrer la courbure, ensuite le noeud, et enfin j'avais oublier de le préciser, les deux extrémités de la branche. On voit que les cernes ne sont pas centrées : problèmes en persective ou pas ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 pour la longueur, je fais la plupart de mes arcs à peu près de ma hauteur, soit proche de 170 cm.... Ca met du côté sécurité par rapport à l'allonge (pour quelqu'un de normalement constitué :06: )et le bois poussant souvent de façon non symétrique sur de petits diamètres comme ça, ça ne m'a jamais créé de problème en vérifiant que les branches plient symétriquement (sans trop se préoccuper de l'épaisseur de chaque branche par exemple) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laouabitpat Posted November 5, 2012 Share Posted November 5, 2012 je ne suis pas un expert et ne le serai peut être jamais.....avant de me lancer dans un achat je bricolais ....du houx en généralpourquoi le houx? tout simplement parce que c'est un bois blanc trés solide et que chez moi les houx sont trés longs (plus de 3 m ) et qu'ils n'ont presque pas de noeudspar contre c'est un bois qui a tendance à vriller , c'est le cas de mon troisième .........Maintenant que je vous lis je vois bien que c'est du bricolé, je vais le prendre en photo expliquez moi comment on envoie et je fais passer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cécile Posted November 5, 2012 Share Posted November 5, 2012 Laouabitpat, réduit des photos en poids et taille en-dessous de 100 ko, puis, lors de ta réponse sélectionne "plus d'options de réponse" en bas à droite de la fenêtre de réponse ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bogdan Posted November 5, 2012 Share Posted November 5, 2012 (edited) J’ai eu un très joli morceau de houx, j’ai aussi eu la mauvaise idée de l’écorcer frais. Il s’est fendu en deux dans la journée.Tu devrais vite l’ébaucher comme l’a recommandé Félix. Edited November 5, 2012 by Bogdan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laouabitpat Posted November 5, 2012 Share Posted November 5, 2012 ok pour moi je suis au taf j'essaye en rentrant ce soir........... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogmios Posted November 5, 2012 Author Share Posted November 5, 2012 Bogdan, quelle méthode de séchage as-tu utilisé ? Je vais essayer de l'ébaucher demain soir par sécurité. La question est donc dans quel sens partir ?Suite à la proposition de Felix, je pensais partir sur un pseudo holmegaard de 170 cm encoche à encoche (je mesure environ 175/180 cm), quel coté choisir pour le dos ? Je supposais que ça serait plus simple que ça soit le coté opposé au noeud pour que celui ci soit traité sur le ventre mais dans ce cas comment traiter la courbure ? Redressement à la vapeur ? ET si oui, à quel moment ?Voilà, j'attends vos conseils avant de commencer quoique ce soit :06: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted November 5, 2012 Share Posted November 5, 2012 si tu mets le noeud vers le ventre, la courbure sera en reflex ou en deflex?pour redresser à la vapeur, j'ai tendance à le faire seulement après 1 à 2 semaines de séchage ébauché. (ça permet de voir si ça part en c. au séchage et de rattraper aussi le coup comme ça. Mais c'est perso et pas forcément scientifique..) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogmios Posted November 5, 2012 Author Share Posted November 5, 2012 Je ne maîtrise pas très bien ces termes, réflex je crois... :ouf:Noeud vers le ventre, l'arc est courbé vers le dos. Je mets un schéma pour être plus clair. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted November 5, 2012 Share Posted November 5, 2012 c'est bien du réflex.je ne toucherais pas à cette branche là surtout si l'angle est peu marqué. Faudrait voir une photo sous cet anglepeut-être ajouter un peu de reflex de l'autre côté? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogmios Posted November 5, 2012 Author Share Posted November 5, 2012 L'angle est en effet assez faible.Tu me conseillerais donc de partir noeud vers le ventre, d'ébaucher et après 2/3 semaines de séchage de rajouter du réflex sur la branche opposée ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted November 5, 2012 Share Posted November 5, 2012 vu le peu de reflex, peut-être même que je ne ferai rien pour commencer.Décision ensuite à mi équilibrage si ça pose un problème réel de symétrie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogmios Posted November 5, 2012 Author Share Posted November 5, 2012 (edited) Okay ! Merci beaucoup pour tes conseils très précieux ! Plus qu'à me mettre au boulot :06:Je mettrais ce post à jour qd j'aurai des questions (et il y en aura ^_^ ) et pour avoir des conseils de temps en temps !ps : Une question toute bête me vient déjà à l'esprit : quelle rape utiliser ? Une rape à sabot (maréchalerie) ? Edited November 5, 2012 by Ogmios Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bogdan Posted November 5, 2012 Share Posted November 5, 2012 Bogdan, quelle méthode de séchage as-tu utilisé ?La mauvaise !Entièrement écorcé à peine coupé.Au vu des photos tu as du faire pareil, c'est pourquoi je pense qu'il est urgent d'agir.Effectivement, le nœud sur le ventre. Tu en sera vite débarrassé. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laouabitpat Posted November 6, 2012 Share Posted November 6, 2012 voilà mon jouet du momentarc en bois de houx avec une corde de parachute ....c'est un petit pas .....mais le résultat est interressantpour qu'il ne fende pas je l'ai recouvert de fibred de verre en toile Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laouabitpat Posted November 6, 2012 Share Posted November 6, 2012 je l'ai appellé arc prépucien ......allez savoir pourquoi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
