technique néo outils de préparation contemporaux, on a pas trop le temps de tout couper à la main ou à la hache en silex, ça presse maintenant...
Donc on plante des piquets de noisetier ou autre intercallé entre les poteaux maîtres à environ 50cm d'écartement. Diamètre envison 5cm. On les attache en haut pour les solidariser à la structure de base ici faite de chevrons
Pour cela on passe les branches de noisetier coupées au préalable entre les piquets en alternant les sens de passage sur le piquets"une fois devant le piquet suivant derrière puis le suivant devant etc."
On en passe deux dans la même direction en croisant les passages puis on inverse le sens pour équilibrer la montée continue du clayonnage sur la structure
Donc deux bases de branches clayonnées d'un coté (à gauche par exemple) puis deux bases de l'autre (à droite dans ce cas)
Connexion
Inscription
Aide
Répondre
Citer
